Resultados 1 al 6 de 6
    Gigi está desconectado Miembro del foro
    mar 2008
    Venezuela
    Predeterminado Inversores en paralelo
    Buenos días, espero se encuentren bien.
    La marca Xantrex dispone de un equipo que funciona como interface para conectar dos inversores del mismo modelo (de la serie SW o PS) en paralelo.
    Estos inversores son monofásicos de 120V 60Hz.
    Por favor si alguien me puede explicar como funciona este equipo se lo agradecería.
    ¿cómo sincroniza las dos señales?
    ¿son transformadores en paralelo?
    para mi esto equipo es una caja negra
    En el manual no dan mucha información de su funcionamiento.
    Y aprovecho la oportunidad para preguntarles por otro modelo de esta misma marca, los inversores de la serie XW se pueden conectar en paralelo sin necesidad de adquirir una interface, ¿cómo se sincronizan si solo tienen la conexión eléctrica?
    Gracias por la ayuda que me puedan prestar.
    Predeterminado
    Un inversor para verter la energia a la red electrica, primero revisa esta red y se acopla a ella.
    Cuando inversores de aislada se montan en paralelo deberian funcionar igual. Uno toma el rol de maestro(primario y el otro de esclavo(secundario).
    Por lo visto no son paralelables por si mismos,si no que este equipo hace de puente entre los dos inversores.
    rodri está desconectado Forero
    ago 2006
    de vuelta
    Predeterminado
    Hay algunos de baterias que trabajan en conjunto con la red y que se pueden instalar en paralelo sin comunicación entre ellos ya que toman como referencia la red, trabajan como un SAI. Creo que son de SMA.
    Predeterminado
    rodri creo que te refieres a este
    http://www.sma-iberica.com/es/tecnol...ral/index.html
    belenos está desconectado Baneado
    nov 2006
    Ebrigüer
    Predeterminado
    Hola. Sí, el equipo parece bastante interesante. Lo que no sé es cómo funcionará por Panamá...
    ago 2006
    de vuelta
    Predeterminado
    En panama se destroza todo por la humedad, pero seguro que funciona.
    belenos un abrazo desde el otro lado del charco
