Resultados 1 al 9 de 9
    plac está desconectado Miembro del foro
    mar 2008
    VALENCIA
    Predeterminado Ayuda en cálculo
    Lo primero, saludaros y presentarme, ya que es el primer tema que escribo. Necesito ayuda en el cálculo de una instalación fv aislada en un almacén en Valencia (inclinación modulos 30ºC).
    El consumo lo compone el alumbrado, el cual se compone de 5 tubos fluorescentes de 2x36 W -3 horas / 5 dias a la semana- y 5 luminarias de 150 W de halogenuros metálicos - 12 horas/ 7 dias a la semana-.
    He pensado instalar módulos de 250 W (puesto que el espacio disponible es reducido), con un regulador outback de seguimiento del punto de máxima potencia.
    Los módulos tienen las sig. características: Vmp = 29.4, Imp=8.5, Voc=36.3, Isc=9.57 .
    Las baterias que obtengo son de 1295 Ah/2v estacionarias, para 7 dias de autonomia. ¿Necesito 12 baterias para hacer los 24 V de la instalación? No tengo claro el cálculo y la conexión de éstas.
    En cuanto a los módulos, me salen 8 uds. a instalar. ¿Son suficientes?
    ¿Si se disminuye la capacidad de baterias, y por consecuencia, el nº de dias de autonomia, hayq ue instalar más módulos? En mi caso, si bajo a 5 dias de autonomia, he de instalar menor nº de baterias y 11 módulos.
    El inversor seria de 3000 W.
    No sé si me he explicado bien, pero estoy aprendiendo, y no tengo las ideas demasiado claras. Agradeceria si me pudierais ayudar.
    Predeterminado
    Esto es para algun problema ,proyecto fin de carrera o algo?
    Sobre todo te indico que en un local que tiene electricidad de la red es antieconomico ( y casi a la vez antiecologico ) el instalar un sistema aislado, que no se si es tu caso.
    Para alcanzar los 24v, si, te harian falta 12 celulas de 2v ,conexionadas en serie +-+-+-+-+-
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Predeterminado
    Cuidadin con esos módulos, no son para instalaciones de aislada, son especificos para conexión a red, la configuración no va a ser válida
    Conchuo
    Predeterminado
    Naa , con el outback ese problema se ovbia.
    Horner está desconectado Miembro del foro
    mar 2007
    Predeterminado
    Existe mucha diferencia de precio entre los reguladores outback y los normales?
    Predeterminado
    De mucho a un monton,son bastante caros.
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Predeterminado
    Llevais razón, no había caido en el tipo de regulador, por cierto ¿quien los vende?
    Conchuo
    Predeterminado
    OHHHH NOOOOO has abierto la caja de los truenos,ahora se inundara de vendedores a domicilio.
    Te mando un privado.
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Predeterminado
    Buenas noches maestro Conchuo:
    Cuando nos vimos en Genera ya te hable del MX60 y te dije dónde encontrarlo, creo recordar que comentastes que ibas a hablar con ellos.
    Si no lo hicistes, me das un toque y te envio por privado.
    saludos desde Extremadura
