Resultados 1 al 5 de 5
- 05/03/2008, 17:51 #1
- feb 2008
- Valencia
Añadir un panel para poder ver la TV
Hola amigos.
Un cliente tiene en su casa una instalación aislada compuesta por 2 paneles de 100w que compró en el año 1975 (del año de la pera). Sus consumos son 6 bombillas para iluminación y una tele. Se queja porque muchas veces se queda sin energía para poder ver la TV y quiere añadir un panel más a su instalación.
Él tiene conectados los 2 paneles en paralelo, luego Vinstalación=12V. Además dice que se quiere cambiar las baterías porque las que tienen han perdido su capacidad y no almacenan ni la mitad de lo que en principio deberían (se trata de baterías de una fendwich, pa flipar...).
Por tanto, yo he pensado en colocarle un panel de 85w (considerando que una TV tiene una Pn=70w) y en cambiarle las baterías para que sean capaces de almacenar los amperios-hora acordes a estos cosumos (bombillas + tele). Supongo que el regulador deberá gestionar algo más de corriente, así que probablemente también tendré que cambiárselo. El inversor supongo que si le dejo el que tiene funcionará no?? En principio, si el inversor fuera de una potencia menor a la necesaria éste no funcionaría y no se encendería ni la tele ni las bombillas, o me equivovo? Pues nada, simplemente quería que me echárais un cable para ver que hago con este tío de los paneles echos polvo y las baterías de fendwich.
Un saludo y gracias de antemano por vuestra atención.
- 05/03/2008, 18:01 #2
- ene 2008
- Villamartin
No te lo tomes a mal, pero con la edad de los paneles y las baterias, no sería mas fácil y barato "renovar" todo la instalación?
- 05/03/2008, 18:12 #3
A ver, hablemos con sensatez. ¿Qué tiempo tienen las placas?. ante esta duda lo mejor es hacer una prueba de rendimiento a las placas, (algo complicado, pero efectivo), si no podemos hacerla nos acojemos a datos de fabricante, si tiene unos diez años todavia podemos considerar que dan esos 100w o proximos, pero lo que es un error es poner en paralelo una placa de 85w, debes de ponerla de 100 de lo contrario "todas darian la misma intensidad como si fueran de 85w". Lo del regulador de carga, tu verás de cuanto es y si el limite de intensidad de diseño es un 15% superior a lo que dan las placas pues te vale. No por viejo dejan de funcionar, yo tengo clientes que aún les funcionan perfectamente reguladores hechos a mano en mi taller hace 16 o 17 años con los transistores 2n3055, seguro que alguno de por aqui les trae esto buenos recuerdos...Je Je Je.
Las baterias, obviamente hayan caducado."Todos los hombres nacen iguales, pero es la última vez que los son."
- 05/03/2008, 18:15 #4
En el post anterior quise decir la intensidad de las tres placas, que nos entendamos.
Ejemplo, si las tres placas dan 6x3=18 amp aprox el regulador aconsejable deberia de ser de 25amp, el de 20 trabajaria demasiado forzado, se calentaria demasiado y si está envejecido tendras problemas de sobecalentamiento en las soldadura internas."Todos los hombres nacen iguales, pero es la última vez que los son."
- 06/03/2008, 00:10 #5
- mar 2008
- españa
mejor empezar de 0 tirar las baterias por la borda, ya que con + 30años no pueden estar muy buenas, por muy buenas estén. Paneles idem, aunque se pueden aprovechar, y el regulador como tambien es del año la pera, capaz de que gaste hasta mas de lo que deje pasar;·))
