Resultados 1 al 6 de 6
    ertrox está desconectado Miembro del foro
    mar 2008
    españa
    Predeterminado Carga de Baterias con Grupo Electrógeno
    Buenas tardes, Tengo una instalacion solar aislada y pequeña con una placa de 160W y dos baterias de 500ah con su correspondiente regulador de carga e inversor. En condiciones normales la instalacion me proporciona la energia suficiente, sin embargo en caso de venir 4-5 días de falta de sol las baterias se agotan. Tego tambien un grupo electrogeno de 2000W de gasolina, que uso como alternativa para esos pocos días. Mi pregunta es de que forma puedo cargar las baterias con el grupo. ¿puedo conectar la salida de 12 voltios el grupo al regulador de carga de las placas?¿y directamente a las baterias?¿Cual sería la mejor opción y la más económica?.
    Predeterminado
    Hola ertrox
    Te hace falta un cargador de baterias entre el grupo y estas ultimas.
    De todas maneras no me extraña que te quedes a oscuras con solo una placa.
    Leete un poco este subforo que encontaras lo que necesitas.
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Predeterminado
    Hay grupos electrogenos que disponen ya de una salida de 12v. Lo primero que tienes que hacer es comprobar y asegurarte que la tension en continua que sale de dicha toma no escede de los 14,5v, si todo es correcto conectalo directamente a los bornes de bateria.
    mar 2008
    españa
    Predeterminado
    En primer lugar gracias por las respuestas. Photon debo decirte que es un sitio en el que vamos solo fines de semana y que no hay un gran consumo, por lo que con una placa solo es suficiente, tan solo nos hemos quedado sin luz un par de dias al año.
    El grupo que tengo si tiene salida a 12 voltios mas o menos estables, pero si lo conecto directamente a la bateria, ¿Cómo se regula la carga?¿Se podrían estropear las baterias si exceso la carga?
    En caso de usar un regulador entre el grupo y las baterias ¿Que características debe tener?¿Vale cualquiera?
    ¿Que pasaría si en esos momentos aislados, quitase del regulador los cables de las placas y en su lugar conectase los de la salida de 12v del generador?¿Sería factible esa opcion o puedo estropear algo?
    Predeterminado
    Yo preferiria tener un cargador ( lo comun es que coja 220v ) ya que haria bien las etapas de carga.Con la salida de 12v dudo que la gestion del grupo sea tan buena, y si es una marca nisupu de esas ..........
    Si de verdad son 2 dias solo de falta de energia en todo el año quiza ni te compense el cargador.
    ToRReS está desconectado Forero
    feb 2007
    Predeterminado
    Los grupos elecrógenos llevan salida de 12v a 8,3 A (para cargar baterias de coche o moto) y para cargar dos bateria de 500ah tardaria una semana, en el caso de que te las cargara, que lo dudo. Yo optaria como te ha dicho Photon en un cargador de baterias de unos 50ah a 12v. que rondan los 300€. Un saludo.
