Resultados 1 al 12 de 12
    555magneto está desconectado Miembro del foro
    mar 2008
    Asturias
    Predeterminado ¿Que es mejor?
    En primer lugar pedir disculpas si el tema ya se ha publicado, pero no encuentro la solucion.
    Estoy intentando montar un sistema de alumbrado con leeds unos 150 alimentados con una bateria de 64 Ah. la cual carga 2 paneles de 12 volt 18Wat c/uno. el regulador es de 5A.
    Mi duda es ¿Que seria lo mas conveniente varias baterias o una sola? por ejemplo 4 baterias de 15Ah o la que tengo puesta.
    Predeterminado
    Por simplicidad me quedo con la grande.
    Avatar de asquipe
    asquipe está desconectado Miembro del foro
    nov 2007
    Jaén
    Predeterminado
    Mejor la grande ya que no tienes que estar pendiente de k unas baterías se deterioren más k otras y acaben deteriorando las k están bien.
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Predeterminado
    Si te refieres a baterias de plomo acido cerradas, (tipo alarmas) es una buena solución para integrarlas lo mas posible en la luminaria, ambas cumplen con su cometido, por lo tanto es tu diseño el que decide.
    Saludos desde Extremadura
    gruporcl está desconectado Forero
    mar 2008
    españa
    Predeterminado
    Yo optaría por la grande
    mar 2008
    Asturias
    Predeterminado ¿Problemas?
    Cuales serian los problemas con los que me podria encontrar a la hora de montar 2 batt. una de 64ah y otra de 40?
    Serian compatibles 2 placas policristalinas de 18 wat. cada una y 1 o 2 monocriastalinas de 40 wat. c/u?
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Predeterminado
    Esto es lo que se llama en mi tierra "un gazpacho".
    A ver, cualquier manual d instrucciones de cualquier aparato a pilas te dice claramente que no utilices pilas diferentes y mucho menos si alguna a sido usada, piensa un poco y encontrarás la similitud.
    Lo de las placas, ya se ha comentado en otras ocasiones que han de ser iguales o de lo contrario usa dos reguladores.
    SALUDOS
    mar 2008
    españa
    Predeterminado
    Si usas una de 64 y otra por ej de 40Ah, te van a rendir como 2 de 40Ah.... manda la pequeña.... Como dice Taverok; "un gazpacho", y como diría yo, un churro patatero.
    salu2
    ... y apaga esa luz al salir del cuarto de baño cojones... yo aqui ahorrando y vosotros despilfarrando...
    mar 2008
    Asturias
    Predeterminado Deduccion
    Gracias por vuestras respuestas.
    Luego entonces deduzco que las Batt. deben ser de la misma intensidad y las placas tienen que ser iguales, es decir si las que tengo son monocristalinas las que quiero añadir tienen que ser monocristalinas ¿aunque sean de mayor potencia siempre y cuando el regulador soporte la carga total?
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Predeterminado
    No. No importa si son mono o poli, lo que importa es que den la misma potencia o el mismo amperaje a la misma tensión, al menos lo mas aproximada posible. de lo contrario utiliza 2 reguladores uno por cada tipo de placa y la salida del regulador, las dos las puedes unir en las bornas, procura asi mismo que los reguladores sean iguales, asi te aseguras de un funcionamiento optimo.
    mar 2008
    Asturias
    Predeterminado
    No se si me aclaro si utilizo 2 reguladores, las conexiones deberan ser :
    1.- cada conjunto de placas a su regulador
    2.- de cada regulador a la bateria (1 sola batt. )
    3.- la carga de cada regulador a la carga general ? es decir salida + del regulador 1 con salida + del regulador 2 y salida - del regulador 1 con salida - del regulador 2 y a la carga.
    Gracias de antemano.
    El que no sabe .........
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Predeterminado
    ¡¡CORRECTO!!
