Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Webcam Solar
- 26/01/2006, 16:08 #1
- ene 2006
Webcam Solar
Soy nuevo por este foro y algo profano en temas de energía solar.
He instalado una webcam wifi que se alimenta sin problemas de la red eléctrica. El problema que tengo es con una segunda que debo instalar, la cual, me es imposible alimentar de la red, debido a que debe estar alejada del punto base, encima de una casetilla de la Cruz Roja.
La cámara que suelo utilizar es la Wireless 54Mbps Network Camera de Conceptronics, alimentada a 5V DC. Con el Wifi no hay problema, dispongo de una antena omnidireccional potente, desde la cual se divisa la cámara y recibe la señal.
¿Alguien pude indicarme u orientarme en que tipo de placa, circuito, e instalación necesito para este menester?
Mi agradecimiento de antemano a los interesados en ayudarme.
- 26/01/2006, 17:31 #2
- abr 2005
- algun lugar
bienvenido por aqui, para que podamos ayudarte deberias darnos datos sobre el consumo que tiene el equipo, seguramente biene en su etiqueta de caracteristicas, sino puedes medir con el tester su consumo en amperios, luego ya podremos ayudarte
- 27/01/2006, 10:52 #3
- ene 2006
Gracias Windguru por la bienvenida.
Los datos que me pides son los siguientes:
Voltaje: 5V.
Consumo: 2.4 Amperios.
Espero me podáis orientar o guiar en esta experiencia.
Gracias de antemano y saludos.
- 27/01/2006, 14:48 #4
- abr 2005
- algun lugar
ahora ya podemas hacer algo mas...
como que es poco consumo, te recomiendo los 12V, con un convertidor CC-CC que transforme de 12V a 5V de modo conmutado, consideraremos que el consumo es constante:
5Vcc*2,4=12W*24h=288Wh (aunque supongo que la potencia absorbida real puede variar segun el momento)
aplicamos corrección por el rendimiento del CC-CC, un 85%= 339Wh que necessitaremos obtener, dimensionamos el acumulador:
consumo diario:339wh\12=28,25Ah, elegimos 4 dias de autonomia, 113Ah, donde hemos de aplicar el rendimiento del acumulador, autoconsumo del regulador y maxima profundidad de descarga (0,9 y 0,75) 167Ah (valor comercial más tipico 180Ah)
dimensionamos el panel de manera muy simplificada, no se de que zona eres, consideramos que tienes 2,5 horas sol pico equivalentes, que es un valor bastante conservador, necessitarias 135Wp de panel.
tema regulador de carga considerando una Isc del panel de 11A, necessitarias un regulador de carga de unos 15A.
Resumiendo:
Panel:135Wp
Bateria:170Ah, 12V con DoD de un 75% (acumulador tipo tracción o estacionario, mejor tracción, que es mas economico, nunca de coche o camion!)
regulador:12V, 15A
convertidor CC-CC de 12 a 5Vcc tipo conmutado, nunca tipo lineal
mas o menos es lo que necessitas.
- 27/01/2006, 16:12 #5
- ene 2006
Interesante desarrollo.
Verás Windguru, la cámara wifi que tengo ahora mismo instalada, se acciona a las 8 de la mañana y se apaga a la 8 de la tarde, mediante un temporizador con reserva de carga, por si falta energía en algún momento. Por lo tanto, está trabajando sólo 12 horas al día.
El objetivo es tenerla trabajando esas 8 h díarias, 7 días a la semana.
Las cámaras están instaladas en Tarifa (Cádiz - España), en exterior, con buena media de horas de sol.
Creo que no se me escapa nada más.
Gracias de nuevo por tu inestimable ayuda.
- 27/01/2006, 17:30 #6
- abr 2005
- algun lugar
Tarifa y doce horas, pues con la mitad de todo lo del post anterior tendrias suficiente, el modulo fotovoltaico con uno de 50Wp tendràs suficiente, el regulador con unos 10A, y la bateria con unos 100Ah vas a tener suficiente. saludos.
- 27/01/2006, 17:41 #7
- ene 2006
Mil gracias Windguru.
Manos a la obra.
Iré posteando mis avances y la progresión del proyecto.
Saludos cordiales.
- 27/01/2006, 22:39 #8
- ene 2006
Presupuesto
Esto es lo que he encontrado buscando un poco por internet:
Módulo fotovoltaico Kaneka Gea - 54w ................................ 253.42EUR
Regulador ProStar PS-15M 15A 12-24v con display................ 179.47EUR
Batería Delphi hermética 115A ............................................ 125.25EUR
Convertidor CC-CC de 5 V / 500 mA ..................................... 17.85EUR
Total ............ 575.99EUR + IVA
¿No sale algo caro para conseguir nada más que 5V?
Puede que haya encontrado quizás los más caro.
¿Podéis indicarme referencias de estos productos que sean más económicos?
Gracias por anticipado.
- 29/01/2006, 16:50 #9
- abr 2005
- algun lugar
El modulo fotovoltaico Kankea creo que no te sirve, ya que da una Voc de 90Vcc no? necessitas uno de 36celulas o equivalente, el regulador lo veo muy caro, no necessitas tanto, y el convertidor cc-cc necesitas que sea de unos 3 amperios.
- 29/01/2006, 17:29 #10
- ene 2006
Hola Windguru,
No quiero marearte mucho más.
He encontrado este módulo http://www.inelsacontrols.com/mod_poli_350.htm
¿Me sirve éste, o tienes alguna referencia más económica?
He de decir que el módulo debe ser de intemperie.
Por otro lado, ¿podrías indicarme algún regulador más económico?
No has comentado nada de la batería, entiendo que es correcta.
Gracias por tu ayuda.
