Resultados 1 al 8 de 8
    Nomoastur está desconectado Miembro del foro
    dic 2007
    Asturias
    Predeterminado BATERIAS SOLARES
    Buenas noches ,de nuevo me surge una duda que paso a exponer,estube mirando una bateria solar marca Delphi de 120 amperios hermetica ,hay un texto que leí y que me llamo la atencion y no lo llegue a entender muy bien,dice "en descarga continua de 10 A puede aguantar hasta 9 horas, y en descarga continua de 5 A puede aguantar casi 35 horas,eso traducido en watios por hora cuantos w serian.
    o por otro lado con la bateria de 120 amperios cargada a tope si tengo un consumo de 80 w a la hora cuanto tardaria en descargar la bateria? la verdad es que me lio con los amperios los watios,los ect ect.
    photon anda hechame un cable una vez mas ,PONGO A PHOTON POR EJEMPLO ,POR QUE ES EL QUE PRIMERO RESPONDE -gracias NOMOASTUR
    rubiru está desconectado Miembro del foro
    nov 2006
    Provincia Sevilla
    Predeterminado
    Suponiendo una protección de descarga de la batería del 80% (o sea que solo descargamos el 80% de los 120 Ah), y suponiendo una bateria de 12V, tenemos acumulados, con las baterias en estado máximo de carga:
    120 Ah x 0.8 = 96 Ah para consumir.
    Suponemos base de cálculo de 1 hora:
    Si consumimos 80 W, o lo que es lo mismo, 6.67 A (P=VxI), tendremos carga en las baterias:
    96 Ah / 6.67 A = 14.39 horas
    Espero que esto te aclare algo.
    Cuando hayas cortado el último arbol, contaminado el último rio y pescado el último pez, te darás cuenta de que el dinero no se puede comer.
    dic 2007
    Asturias
    Predeterminado
    Hola Rubiru,esto no me aclara algo ,me lo aclara todo , es mucha autonomia yo me esperaba menos,por que claro esto es de seguido ,consumiendo todos los dias un poco y teniendo en cuenta que la bateria se va recargando,se cumplen mis espectativas al 100 por 100 con esta bateria de 120 amperios ,gracias por tu rapida respuesta,un saludo NOMOASTUR
    Predeterminado
    Una aclaracion mas.
    "en descarga continua de 10 A puede aguantar hasta 9 horas, y en descarga continua de 5 A puede aguantar casi 35 horas" , es como si de un deposito tienes que llenar unos cubos de agua ,con una manguera de presion tardas menos pero lo que salpicas se pierde ,ahora ,despacito y grifo aprovechas mas.
    nov 2006
    Provincia Sevilla
    Predeterminado
    Photon, es muy didáctica tu explicación.
    No tengo nada más que decir.
    dic 2007
    Asturias
    Predeterminado PARABOLA DE LA BATERIA
    Photon es como Jesucristo nos enseña su sabiduria a través de parabolas o ejemplos que hasta un niño podría entender,,no esperaba menos de ti,gracias y de nuevo un saludo . NOMOASTUR
    Predeterminado
    Nomoastur ahi te has pasado.............
    Si te fijas en el hilo off-topic de Genera pongo claramente , YO, vuestro dios.............no acepto cargos inferiores tipo profeta y similares
    dic 2007
    Asturias
    Predeterminado ALABADO SEA PHOTON
    Alabado sea photon agase asi según su palabra,palabra de photon te alabamos señor. amén.otro abrazo NOMOASTUR
