Resultados 1 al 4 de 4
    elensol está desconectado Miembro del foro
    ene 2008
    Las Palmas
    Predeterminado Puesta a tierra
    Hola a todos!
    Sigo con mi instalación aislada y ahora estoy con la puesta a tierra...
    He estado leyendo sobre este tema en el foro y veo que hay mucha controversia.
    Se que tengo que conectar a tierra las estructuras, las carcasas de los reguladores e inversores y el neutro del inversor.
    He visto que para disminuir la resistencia a tierra puedo colocar picas en paralelo.
    Las preguntas son:
    ¿deben estar conectadas por el mismo conductor las picas de la estructura con las picas de las masas y el neutro de inversor? Sería una especie de anillo ¿?
    ¿Para La conexón a tierra de las carcasas y el neutro de inversor se utiliza la misma pica?
    Por último: si la puesta a tierra tiene como misión también permitir el paso de las descargas de origen atmosférico, es necesario utilizar varistores en la instalación??
    Les agradeceré mucho su ayuda!!!
    ene 2008
    Logroño - Oyón - Mendavia
    Predeterminado
    Cita Iniciado por elensol Ver mensaje
    Que yo sepa no hay ninguna obligación de unir o separar las masas del lado de continua y las masas de alterna y el neutro del inversor, la única obligación es separarlos del neutro del centro de transformación.
    La puesta a tierra tiene como misión permitir el paso de corriente en caso de contactos acciodentales. Si usamos la PAT convencial como pararrayos, en un par de tormetas será una tortilla de cobre. Los varistores son los encargados de encauzar las sobretensiones atmosféricas a tierra y, dado que no existe ITC-BT para instalaciones fotovoltaicas, no son obligatorios pero sí MUY recomendables.
    "Ahorcaremos al último burgués con la soga que nos venda - Lenin"
    Predeterminado
    Una pica en estructura de paneles y otra al inversor.
    Como dice el papanoel riojano los varistores no te salvan de una caida directa pero si evitan problemas por fenomenos atmosfericos leves.
    Si buscas hay u par de hilos en los que Conchuo explica la disposicion y croquis.
    Cobeisan está desconectado Miembro del foro
    ene 2008
    Predeterminado sobre masas y neutro a un mismo punto.
    Hola, yo no uniría las masas y el neutro a la misma pica para evitar la posibilidad de retrocesos indeseados de corriente.
    un saludo.
