Resultados 1 al 10 de 10
    energysol está desconectado Miembro del foro
    feb 2008
    españa
    Predeterminado Duda con instalación aislada
    Buenos días a todos,
    Soy nuevo escribiendo en este foro aunque muchas veces he estado leyendo diferentes posts.
    Estoy diseñando una instalación solar aislada de red y me surge una duda que os plantearé a continuación para ver si alguien me la puede resolver:
    Quiero poner en mi instalación un grupo electrogeno adicional que entre en funcionamiento cada vez que nos quedemos sin suministro eléctrico, y por lo que he leido en diferentes posts debe de existir algún inversor o elemento especial para este tipo de instalaciones o no asi?
    Alguien me podría solucionar esta duda? y si fuese asi, que habría que conectar el grupo electrógeno al inversor?
    Muchas gracias a todos!
    Predeterminado
    Necesitas que inversor sea a la vez cargador. O si es un inversor mas sencillo un cargador a parte que unido al generador te reponga las baterias mientras consumes en tu casa.Es ta ampliamente tocado el tema en este subforo, busca un poco y tendras de sobra
    Y bienvenido al foro
    feb 2008
    españa
    Predeterminado
    Gracias photon,miraré un poco en el foro a ver si me quedan las cosas más claras. De todas formas una pregunta que me surge en este momento es el modo de conectar este inversor-cargador. En una instalación aislada el modo de conexión sería:Módulos,regulador,baterias,inversor-cargador, a este inversor vendría unido el grupo electrógeno con el fin de cargar las baterias en momentos de ausencia de electricidad,no es asi?? lo que no entiendo en este caso es la necesidad de tener un inversor cargador y además las baterias, es necesario tener ambos elementos en la instalación?tengo un poco de lio....
    Muchas gracias.
    Predeterminado
    Una vez que la energia esta en la baterias, esta fluye al invesor para ser cambiada a AC . En un inversor cargador ,cuando las baterias estan agotadas le deberia entrar desde el generador a la parte cargador de este aparato.Una vez aqui ,se alimenta el consumo y recarga de baterias. En ningun caso se le mete corriente por la que es su salida AC o revienta.
    Debes considerar el conjunto generador-cargador como tu angel de la guarda cuando agotas las baterias, en una semana lluviosa por ejemplo.
    feb 2008
    españa
    Predeterminado
    Buenas de nuevo Photon,
    Creo que no te he entendido muy bien, ya lo siento,a ver si me explico...imaginemos que nos sale una semana lluviosa y nuestras baterias están descargadas,y la energia que necesitamos la tenemos que tomar del grupo electrogeno, que se cargaría la batería del inversor mediante el grupo electrógeno??y se empezaría a consumir de esta energía? y las baterías como se cargarían? habría que esperar a que hubiese un día de sol para que se empiecen a cargar?
    Muchas gracias por tu información
    Predeterminado
    El cargador recibe energia del generador.
    Este cargador a la vez que alimenta las luces, la tele o lo que sea, recarga las baterias ( con las conexiones apropiadas claro esta ).Entiende al cargador como otro regulador sin fijarte de donde saca energia.
    feb 2008
    españa
    Predeterminado
    Hola de nuevo,
    Entonces la funcion del grupo electrógeno cual sería??no es este el que entra en funcionamiento cuando las baterías están descargadas?si es el propio inversor cargador el que recarga las baterias, no sería algo innecesario el grupo?Como veis soy un mar de dudas....
    Un saludo y muchas gracias.
    Prosotec está desconectado Miembro del foro
    feb 2008
    Predeterminado
    Bueno esto supongo que dependerá de la configuración de la instalación y los elementos elegidos, lo cierto es que existen equipos ya en el mercado, que en una sola maquina y controlado todo por un unico microprocesador, puede gestionar todas las fuentes, aerogenerador, fotovoltaica, carga de baterías y el grupo e incluso se puede usar para los casos en que la acometida es pequeña, pues dispone de carga a baterias desde red, con lo que se convertiría no en una instalación aislada, en este caso, sino mas bien en un muelle de energía para absorver puntas de consumo, la ventaja es que permite definir en función del consumo, tamaño del almacén de baterías y la profundidad de descarga que se defina en las mismas, tanto por tecnología de las baterias, como por el ciclaje, (esto es muy importante pues determina la vida de la bateria), elegir la estrategia de gestión de la energía y así el momento optimo en el que el grupo electrógeno de apoyo debe entrar en funcionamiento.
    La ventaja de este tipo de equipos es que son totalmente desatendidos, pues puede controlar hasta el nivel del deposito de combustible del grupo e incluso enviar alarmas por GSM/GPRS.
    Última edición por Prosotec; 21/02/2008 a las 08:29
    Horner está desconectado Miembro del foro
    mar 2007
    Predeterminado
    Hola pronostec.
    Me podrías por favor comentar alguna casa que sumininstre este tipo de inversores-cargadores-grupos integrados.
    Yo hasta ahora lo que he visto son inversores cargadores, pero con grupo por separado.
    mar 2007
    Predeterminado
    Cita Iniciado por Horner Ver mensaje
    Hola pronostec.
    perdón: prosotec
    Un saludo al foro
