Resultados 1 al 7 de 7
    Nomoastur está desconectado Miembro del foro
    dic 2007
    Asturias
    Predeterminado INVERSORES
    Hola,veo que en los inversores de corriente ponen cifras como 300-600 watios ,que quiere decir que se puede dar alimentacion a aparatos electricos hasta 600 watios ,agradeceria la respuesta gracias NOMOASTUR
    Predeterminado
    Normalmente te vendra la potencia nominal que es la que puede aportar de manera sostenida. Luego puede que durante 1 segundo te puede dar picos de mas del doble de potencia ,en ningun caso recomendable mas alla de un simple pico o lo quemas.Algun ejemplo?
    dic 2007
    Asturias
    Predeterminado
    Hola gracias por la respuesta photon,entiendo que puedo enchufar aparatos hasta 300 watios de continuo ,compre un inversor de 300 900,si de continuo solo puedo enchufar hasta 300 w para que pone 900 ,Eso que es que algunos aparatos al encenderse consumen mas de 300 w y luego se estabilizan es algo asi?sigo sin entendelio muy bien un saludo NOMOASTUR
    Predeterminado
    Lo has entendido perfectamente.
    Este efecto se nota sobremanera con motores, el pico de arranque duplica de sobras la potencia continuada.De hecho hay fusibles especiales para motores y " dejar pasar " esos picos, si no, no arrancarian.
    dic 2007
    Asturias
    Predeterminado Inversores
    Hola photon ya lo entendi ,pasa mas o menos como en los generadores de corriente que cuando enciendes una radial o alguna herramienta que tire mucho al arrancar es cuando mas consume ,bajando el consumo una vez puesta en marcha,bueno pues para lo que yo lo quiero que es para una televisión de 14 " que consume 30 w y la playstation que consume 10 w creo que voy sobrado de watios,de nuevo las gracias por tu contestación pues me ha servido de bastante ya andaba yo preocupado por si hubiese metido la gamba en la compra,un abrazo entrañable NOMOASTUR
    Predeterminado
    Pues si ,vas sobrado.
    Ahh otra cosa , playstation? VICIAOOOOO
    dic 2007
    Asturias
    Predeterminado vicio sano
    En una cabaña en un monte desde donde ves el mar osea mira si esta alta,puedes hacer dos cosas o play statyon o salir a cazar jabalies como obelix,como a mi personalmente me gusta ver a los bichos pero no molestarlos opto por la primera cosa o sea play statyon ,te doy la razón soy un viciaooooooo .pero sano saludos NOMOASTUR.
