Resultados 1 al 13 de 13
    Solete2008 está desconectado Miembro del foro
    feb 2008
    Benidorm
    Predeterminado De que potencia debe de ser el grupo electrogeno?
    Hola a todos:
    Voy a ponerme una instalacion en mi casa por que no me llega la luz, lo que pasa que no tengo muy claro de cuanto debe de ser el grupo electrogeno de apoyo, agradeceria si lguien me pudiera decir el calculo a realizar para saber la potencia, lo que voy a poner es lo siguiente:
    18 Modulos 165w
    2 Reguladores 60Ah
    2 Inversores/ Cargador 70Ah 3000w
    12 Baterias 1620Ah
    Muchas gracias
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Predeterminado
    El grupo de apoyo lo "defines" tu mismo al sumar las potencias maximas ocasionales que pudieras demandar, hazlo y te vas al inmediatamente superior del resultado obtenido.
    feb 2008
    Benidorm
    Predeterminado Un poco mas explicado
    Gracias por tu respuesta pero no la entiendo mucho, me podrias poner algun ejemplo o decirme para esta instalacion en concreto que grupo necesitaria.
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Predeterminado
    A ver, un ejemplo:
    Resulta que tienes un frigorifico clase A 360Kw/año, 980w/dia, consumo motor 245w
    Una televisión de 110w/h
    Alumbrado que en un momento concreto coincidiera 7 puntos, los sumas
    Un taladro de 550w
    Un microondas de 750w
    Un calentador de aire para el baño 800w
    Un Off-cinema + TDT + Amplificador audio 205w.
    Pues bien, sumas todos los consumos, como si por casualidad todo se conectara a la vez.
    (245 + 110 + (suma de puntos 95) + 550 + 750 + 800 + 205 = 2750w/punta)
    Entonces el grupo generador seria de 3000w.
    Mas o menos debes de hacerlo así.
    ToRReS está desconectado Forero
    feb 2007
    Predeterminado
    Hay que tener en cuenta que va a usar 2 inversores cargadores de 70ah a 24v. Si quieres que el grupo te cargue las baterias al máximo que te proporcionarian los inversores/cargadores tendrias que sumarle 3360 wh = (70ah+70ahx24v) a los consumos máximos que podrias tener. Es decir 3360eh + 2750wh (el ejemplo que te ha puesto taverok) . Necesitarias un grupo de 6,5kw. Fijate en las caracteristicas el grupo, te ponga potencia nominal. Prque hay algunos que lo venden como si fuera de 5kw, y en realidad son de 4kw. Un saludo.
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Predeterminado
    Solete 2008, las baterías me parecen algo bajas de capacidad, yo creo que deberían ser por lo menos de unos 2.200 Ah. C-100.
    El razonamiento de Torres, me parece lógico lo que pasa es que creo que calcular un grupo para que me carge las baterías y además me proporciones toda la carga máxima de la vivienda al mismo tiempo, es demasiado yo creo que si lo calculas para que te carguen las baterías es suficiente y que el sistema solar se encargue de alimentar a la vivienda.
    Conchuo
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Predeterminado
    En mi opinion Torres va bastante acertado, tened en cuenta que cuando los inversores cargadores conmutan para cargar o superar excesos de consumos, dejan pasar la electricidad del grupo hacia la vivienda y ademas toman la potencia necesaria para cada ciclo de cargado, eso de decir que el cargador mete siempre los 70 amp es mucho decir, por lo tanto, para mi, el calculo correcto seria el consumo de lo dos cargadores mas el minimo de alumbrado, frigorifico y tv, lo mas basico por si te salta de noche. En fin es mi idea, cada uno podemos tener otra diferente.
    angelc está desconectado Miembro del foro
    dic 2007
    Predeterminado Duda nevera
    Taverok,
    tengo una duda con respecto al consumo de una nevera de clase A que mencionas.
    Tu estimas el consumo de la neverar de clase A en 360 Kw/año lo que te da 980w/día, pero a continuación pones "consumo motor" 245w.
    Sin embargo cuando la suma del consumo pico utilizas los 245w del motory no los 980w de la nevera
    No lo entiendo.
    En el hilo de maryskab "vivienda aislada posibilidad de instalacion fotovoltaica" estimé erroneamente supongo el consumo de la nevera a partir de los datos que ella me proporcionaba y me salio una burrada. Multiplique la corriente por la tension y por 24h. Total 4000w día.
    Por favor, cual es el consumo de una nevera de tamaño "normal" clase A.
    ¿ Que he hecho mal ?
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Predeterminado
    El consumo de cualquier aparato lo dá el fabricante, por ejemplo un frigorifico no combi ni Nofrost, el normal de toda la vida en la marca LYnx me da que consume 340Kw/año, pero el motor que utiliza consume unos 180w + el consumo de arranque se me aproxima a los 245w.
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Predeterminado
    Yo no sé porqué últimamente los frigoríficos vienen con consumos/año, esto a primera vista parece una barbaridad, porque el consumo de dos frigoríficos iguales puede variar mucho en función de las veces que se abra la puerta a lo largo del día, o del momento del año en que se utilice, no es lo mismo la utilización de un frigorífico solo en verano, que durante todo el año, en mi opinión los frigoríficos deberían dar el consumo en Wts. del motor que estén utilizando y en los casos de dos motores, el consumo total.
    Antes los frigoríficos te daban el consumo en Wts. del motor, pero desde hace unos años ha cambiado la cosa y ahora te lo ofrecen como consumo/año, la verdad es que no lo entiendo.
    De cualquier forma un frigorífico normal clase "A" grandecito y de un solo motor, viene a gastar alrrededor de unos 130/140 Wts. hora y es necesario multiplicarlo por unas 12 horas al día en verano.
    Conchuo
    Predeterminado
    Dar un consumo de tanto al año es mas mesurable que a tanto la hora de cara al consumidor que ve una chapita mientras se decide por dos modelos.
    Seria muy bonito si no fuese porque cada fabricante miente como un bellaco para consumir virtualmente menos que la competencia, y cuanto mas bananera la marca mas cara tiene.
    Habeis visto esos frigos con una pantalla tactil para hacer la comprar ahi de pie? Al genio que la invento hay que decirle que esto no es Japon,y que el adsl esta muy caro para chorradas.
    rejamaor está desconectado Miembro del foro
    jun 2009
    Peru
    Predeterminado Respuesta: De que potencia debe de ser el grupo electrogeno?
    Tengo una duda, si tengo la linea y el generador al mismo tiempo quien consume mas potencia?????
    oct 2008
    El Muuuuundooooo
    Pues dependerá de lo que tenga preconfigurado el inversor/cargador de fabrica, si el grupo te da 100ah y resulta que el inversor/cargador puede "cargar" 100ah y esta preconfigurado para cargar el 50% y el otro 50% para la línea, pues eso cargará 50ah y el resto para la casa, este porcentaje, generalmente se puede configurar en el menú del inversor/cargador
