Respuesta: Tension nominal 24v
¡Que pillin eres Erico!
Resolviendo las preguntas del examen del curso de MasterD preguntando en foros ¿Eh?
No te preocupes que yo tambien hacia lo mismo leyendo este foro para esa misma pregunta
No se si piensas igual que yo, pero para lo que cuesta el curso dan demasiadas cosas por sabidas en el temario
Suerte y que puedas acabar currando en esto
hola conchuo vale un refresco como animal de compañia.:pensive::leer::confused:
Según lo que ha dicho Conchuo, si yo tengo un panel de conexión a red con las siguientes características:
P = 215 Wp
Voc= 36,4 V
Vmax= 29 V
Isc = 8 A
I max = 7,4 A
¿No puedo utilizar este panel para una instalación aislada?
Muchas gracias.
guiro
P = 215 Wp
Voc= 36,4 V
Vmax= 29 V
Isc = 8 A
I max = 7,4 A
Muchas gracias.
No lo puedes utilizar si el regulador de carga es de los normales, pero si lo podrías utilizar si usas un regulador de carga de los denominados maximizadores que se conocen como MPPT, estos reguladores aceptan en la entrada voltajes que normalmente pueden sobrepasar los 100 V. y se adaptan automáticamente al voltaje de la batería.
No lo podrías utilizar si usas un regulador de los denominados convencionales, pero si lo podrías utilizar si utilizas un regulador de nueva generación de los denominados maximizadores MPPT ya que estas admiten voltajes de entrada incluso superiores a 100V. y se adaptan automáticamente al voltaje de la batería.
podrias explicarlo paso a paso...gracias...
