Resultados 1 al 1 de 1
- 14/02/2008, 11:19 #1
- feb 2008
- Gijón
Proyecto fin de carrera, dimensionado
Hola foreros!
Pues nada que estoy con el proyecto de fin de carrera y en vez de andar con los típicos proyectos me decidí a buscar algo más productivo, y por qué no? igual llevarlo a la realidad.
El proyecto es una instalación fotovoltaica para una vivienda aislada.
La localización es en la provincia de salamanca, tengo un consumo de 1895wh/día(es una vivienda de fin de semana), utilizando paneles VIESSMANN Vitovolt 200 de 175Wp me salen 6 paneles y una batería de 2200Ah. Ahora vienen las dudas:
Si pongo los paneles en paralelo, tengo a la entrada del regulador 24V y como hay que sobredimensionar el regulador en un 20% sobre la corriente que produce el campo de paneles, tengo 36A. Escogí un STECA TAROM 245
Para el inversor pillé un ASP TC Piccolo 2,5/24
Hasta ahí espero que todo esté bien jejeje.
Las baterías son ahora mismo mi problema, no se cuales poner si de vaso abierto o herméticas.
Otro problema son los aparatos de medida que no se si necesito alguno adicional a parte de las medidas que pueda obtener del regulador y del inversor.
El dimensionado de los cables que me depende de que todo lo anterior esté bien y las protecciones que estuve leyendo varios ejemplos y unos ponen protecciones en todos los sitios y otros ponen las justas....
Weno a ver si con este pequeño resumen podeis echarme una manilla jejeje.
Gracias y un saludo a todos foraneos ecológicos
