Resultados 1 al 6 de 6
- 08/02/2008, 20:19 #1
- feb 2008
- españa
seccion cable regulador al inversor
buenos dias, les hago una consulta.
es un inversor de cc a ca.
del regulador (24 v) al inversor (24v/230v) imagino va corriente continua, y el inversor la pasa a alterna.
por lo que si quiero 1000 w en alterna.
como dimensiono el conductor del inversor al regulador?
tengo 2 opciones, me gustaria me aclarasen cual es la correcta.
i = p/v
1ra opcion: i= 1000 w/24v= 41.66 A
2da opcion: i= 1000 w/230 v= 4.3 A
yo personalmente creo que deberia dimensionar el cable para 41.66 A, porque creo va continua del regulador al inversor. luego la pasa a alterna y a la salida del inversor si tendria 4,3 A de consumo.
desde ya muchas gracias por aclarame esta duda.haz las cosas tan simples como te sea posible, pero no simplifiques.
- 09/02/2008, 09:14 #2
Asi es. Correcto
- 09/02/2008, 09:36 #3
- feb 2008
- españa
gracias taverok.
- 06/03/2008, 00:32 #4
- mar 2008
- españa
será de las BATERÍAS al inversor, y no del Regulador al inversor... ¿o no?
- 06/03/2008, 08:34 #5
- feb 2008
- españa
no, es del regulador al inversor. y no de las baterias al inversor.
de los paneles conectas al regulador, del regulador a baterias, y luego de regulador al inversor.
en caso de continua, si las baterias son de la tension nominal de los artefactos que usaras, podras ir de las baterias directamente a las cargas.
de lo contrario del regulador al inversor.
el regulador, regula la carga y descarga de las baterias, y la tension de entrada y salida.
un saludohaz las cosas tan simples como te sea posible, pero no simplifiques.
- 06/03/2008, 09:28 #6
- mar 2008
- españa
Nomalmente, al menos en instalaciones solares, los inversores SIEMPRE se conectan directamente a las baterías, SIN pasar por el regulador, ya que éstos no suelen tener capacidad de poder siministrar los amperios solicitados por el inversor....
Si hablamos de consumos en CC me parece correcto, pero si ponemos un inversor no. Puede pedir picos muy altos (A) y no lo permite . Ten en cuenta que un inversor de 500W suele venir con 50A en protecciones!!!!... y apaga esa luz al salir del cuarto de baño cojones... yo aqui ahorrando y vosotros despilfarrando...
