Resultados 1 al 5 de 5
    LUIBO está desconectado Miembro del foro
    feb 2008
    CIUDAD REAL
    Predeterminado Relacion altura-sombra de un panel.
    Buenas. Quisiera saber la relación entre la altura del panel y la sombra cuando está orientado al sur en los equinoccios, en el hemisferio Norte, en cualquier localidad de España.
    gracias.
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Predeterminado
    Hola Luibo:
    Creo que te conozco de algo.
    A ver, te refieres a sombras de edificios o que tipo de sombras. ¿Lo que necesitas es un simulador de sombras por ejemplo?
    Tengo un programa de cálculo de sombras y te puedo ayudar a comprensder el ejercicio,
    no obstante, espera a ver si photon te dice algo.
    Predeterminado
    Como diria el chiste "pake pa kagala",que tengo yo que decir?
    Con las adecuadas tablas puedes saber la altura solar para cada dia y ver la sombra que proyecta. Hay programas como dice TAVEROK que te ayudarian,yo tengo por ahi una excel de una marca que es c*j*n*d* para esto,pero si puedes amplia un poco lo que quieres que tengo el potrode tortura en el taller
    feb 2008
    CIUDAD REAL
    Predeterminado Pregunta completa.
    Buenas, photon:
    Como dices, debería haber completado mi pregunta. Ésta es: en las condiciones enunciadas (panel orientado al sur, en los equinoccios, en el hemisferio Norte), a mediodía solar, la sombra del panel ¿es menor, igual o mayor que la altura del panel?
    Predeterminado
    Ahhhhhhhhhh te falta el angulo.
    Mira bajate esto :http://solar.schletter.de/dl.php?lan...+2.1%2C+ES.xlt
    Hechale unos minutos y veras como te ayuda.
