Resultados 1 al 6 de 6
    Horner está desconectado Miembro del foro
    mar 2007
    Predeterminado ¿Qué le pasa a mi instalación?
    Buenos días a todos.
    Tengo la siguiente instalación
    - 6 módulos de 125 Wp y 24 V
    - Regulador de carga marca Xántrex C-60
    - 12 Baterias Solar Power 6 de Capacidad C100 = 1125 Ah
    - 1 Inversor Cargador Xantrex DR 24-24E
    Os comento:
    Según el cliente, la instalación funcionaba correctamente. Él todas las noches cuando se marchaba apagaba el inversor y cuando llegaba por la mañana lo volvía a conectar (se trata de una casa de campo). Ayer por la mañana lo intentó conectar, pero el inversor no se pone en marcha.
    Esta mañana he ido y efectivamente el inversor no se pone en marcha. Yo he pensado que las baterías pueden estar descargadas (extraño porque su consumo no es elevado), por lo que le he conectado el grupo electrógeno al inversor, pero este no ha reaccionado.
    Además me he encontrado con que el regulador estaba apagado (el led no estaba encendido). Lo he reseteado y no ha reaccionado.
    Me parece mucha casualidad que tanto el inversor como el regulador estén estropeados. Si las baterías presentan baja carga, el inversor debería conectarse ante la entrada de carga del grupo electrógeno, no?.
    A ver si me podeis ayudar, por favor, que estoy hecho un lío.
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Predeterminado
    Hola Horner:
    ¿Se te ha ocurrido medir la tensión en las baterias, mirar alguna conexion entre ellas?
    No sé, preguntar sin dar detalles, las bolas de cristal de los colaboradores por lo menos hay que agitarlas...
    Predeterminado
    zum ,zum coulombio, coulombio
    mar 2007
    Predeterminado
    Cita Iniciado por TAVEROK Ver mensaje
    Hola Horner:
    Teneis toda la razón. Lo siento, son cosas de los viernes y las prisas.
    A ver.
    - Continuidad en fusibles indica que están operativos.
    - AV en paneles 42 V
    - AV en baterías 6 Voltios.
    Tras este dato he comprobado conexiones en baterias y un par de ellas no estaban bien conectadas. Después de ajustar su conexión, ya si me funcionaba tanto el regulador como el inversor correctamente.
    Muchas gracias a todos, y disculpad por la molestia.
    Una duda que me ha quedado es la siguiente.
    Una vez conectado el circuito la tensión en paneles seguía dandome sobre 42 V (Tensión en abierto para un panel a 24V nominales). Yo pensaba que al cerrar circuito la tensión debería disminuir a la habitual de trabajo 37 V.
    ¿Es un comportamiento normal? El regulador indicaba mediante el LED que estaba en proceso de carga.
    Un saludo a todo el foro
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Predeterminado
    Ummmmmm, no sé. En un principio si es un regulador normal a 24v la tension en los bornes de placas rondaria los 26v, (algo menos). Espera a ver.
    mar 2007
    Predeterminado
    okis. Muchas gracias Taverok.
    Comprobaré la carga de las baterías de aquí a un tiempo para comprobar que funciona la recarga y ya está.
