Resultados 1 al 5 de 5
    cacharro8 está desconectado Miembro del foro
    feb 2008
    Murcia
    Predeterminado Dimensionamiento Aislada en Campo
    Buenás noches,
    En primer lugar perdonar mi ignorancia en estos temas. Aunque soy agricultor siempre me ha interesado estos temas de renovables.
    Os comento mi problema, quiero realizar la instalacion de un sistema solar aislado para alimentar una bomba de agua que tengo que instalar en mi terreno donde no tengo acceso a enganche a la red.
    He estado leyendo un poco en el foro pero no llego a aclararme para realizar el dimensionamiento.
    La bomba que voy a instalar tiene un consumo de 6A a 220V y tengo que tenerla en marcha 6-7 horas.
    Vuelvo a repetir, perdonar mi ignorancia, pero necesitaria saber el material necesario para realizar esa instalación, modulos, baterias,etc y si fuera posible donde comprarlo. En principio instalarlo lo intentaria hacer yo.
    Muchas gracias.
    elhue está desconectado Miembro del foro
    feb 2008
    malaga
    Predeterminado PORQUE 6A A 220V
    Hola, 6A a 220V y tantas horas, realmente necesitas esa bomba?, es totalmente imprescindible?, supongo que es para la pacha mama, y regar tus cosechas? intenta por goteo, o dosifica tu riego con ingenio,pues para fotovoltaica, lo mas positivo y sensato son bombas especialmente concevidas para estos sistemas,claro que son bombitas....pero puedes derivar sus escasos rendimientos mca y caudal,con aljives o depositos para almacenar, contando que existan desniveles adecuados para conseguir presiones adecuadas segun la necesidad no se.
    Última edición por Photon; 07/02/2008 a las 10:13
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Predeterminado
    Empecemos por el principio:
    -¿Qué caudal al dia necesitas?
    -¿Qué profundidad tiene el pozo?
    -¿Que caudal dá el pozo?
    Por lo pronto para empezar estos datos, ahora aparte y sin parecer arrogante mi consejo:
    Hay profesionales que te pueden asesorar y realizar la obra con mas garantia que si la realizas tú.
    No pretendo ser descortés, y obviamente en cuanto sepa los datos que te pido te echaré una mano dentro de mis posibilidades, pero este material es delicado y te aconsejaria que lo dejaras en mano de profesionales.
    A mi jamás se me ocurriria intentar llevar un tractor y menos hacer una labor, aunque a priori parezca mas sencillo, pues tampoco lo es.
    Saludos desde Extremadura
    ibag está desconectado Miembro del foro
    ene 2008
    barcelona
    Predeterminado
    Has pensado en un molino multipala? Para bombeo de agua es la primera opción a considerar. Funcionan con poco viento, arrancan fácil, son más baratos que la fotovoltaica, y más difícil que te lo roben.
    Salud
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Predeterminado
    Si hace viento es una magnifica opción, pero dinos las características de tu pozo, como te ha pedido Taverok
    Conchuo
