Re: vivienda aislada posibilidad de instalación fotovoltaica
Hola a todos,
He estado leyendo el post y me gustaria decir la mia.
A mi el presupuesto de 17000 no me parece tan caro, a mi me pasaron mucho peores por ese precio en la zona de barcelona. Estoy de acuerdo que es muy importante que sea un buen instalador.
Los consumos que pone Mary parecen desproporcionados, hay electrodomesticos que se pueden substituir y otros que son innecesarios, eso si, quien paga manda. Totalmente de acuerdo en que es muy caro pretender vivir con FV y con los habitos de hoy en dia, antes se vivia sin electricidad y no pasaba nada, es un extremo pero ni una cosa ni la otra. Yo creo que es mas importante el uso y conocimiento de la instalacion que la potencia que tengas, aunque claro que debe estar bien dimensionada.
El apoyo con un grupo en mi opinion es mejor que sea manual, se puede puede conectar solo cuando pongas la lavadora, o poner la lavadora al mediodia sin encender mucha cosa mas si lo tienes conectador al inversor/cargador.
Saludos!
Respuesta: vivienda aislada posibilidad de instalación fotovoltaica
HOla,soy solonipa,yo vivo en una casa aislada y solo tengo luz solar,
llevo ya 4 años viviendo asi. Somos 4 personas.
A mi me va muy bien con la energia fotovoltaica,nunca he tenido problemas(desde que tengo la instalacion completa).
Te explico un poco mi instalacion y mis consumos un poco:
tenemos tres teles,una grande y dos pequeñas,estan encendidas unas 3 a 4 horas al dia.
Una lavadora(lavo en frio)
Plancho cuando hace sol
Toda el agua de la casa se saca de un pozo a 20m con una bomba de 800w
la finca esta iluminada toda la noche( 4 bombillas de bajo consumo de 15w cada una)
Y el normal vivir , ordenador,internet.
En pocas palabras unos 120kwh al mes.
MI INSTALACION:sigo en otra respuesta aqui no cabe
soy otra vez solonipa.
mi instalacion:
10 placas de 180wp(se pueden consequir por 750 e cada una)
dos reguladores xandres C60(se consiquen por 400e los dos)
un inversor onda senoidal pura 1200 studer( unos 650e)este para luz y fricrifico.
otro inversor solener onda senoidal pura 3000w(unos 1500e)
unas baterias 6 opzs 600 .12 vasos de 2 v(2100e)
cables y medios de sujeccion(400e)
espero que de sirva de oriendacion,el precio de instalarlo no te lo pongo por que lo hecho yo.
Yo con eso vivo normalmente,logicamente cocinamos con gas.
Si quires abusar mas de la luz de aconsejo poner unas baterias mas grandes.
Gracias por la extensión de tu comentario, nosotros lo pondemos en práctica en un par de meses, y pese a ser dos normalmente, tenemos cuatro hijos que nos vaciarán la nevera los fines de semana. La instalación es muy parecida y aunque de momento las placas van fijas la idea es construir un seguidor y sacarles entre un 20 - 30 % más. Imagino que tu residencia se encuentra en una zona de irradiación alta.
El tema de los dos inversores es casual o responde a planificación previa?
Yo dentro de unos meses pondre lo siguiente:
6 placas de 180Wp
regulador outback MPPT 80A
baterias 900Ah 24V
inversor/cargador 3000W/24V carga 70A
En lugar de poner seguidores, pondre las placas a 20 grados en veranos y 60 grados en invierno, no es lo mismo ni mucho menos pero algo se notará espero.
aprendizdetodo
6 placas de 180Wp
baterias 900Ah 24V
Se notará y bastante, yo hace años hice muchas pruebas con uno y con los dos seguimientos, incluso llegué a hacer un seguidor solar, que funcionaba estupendamente, a base de dos células fotosensibles y un motor reductor de cc buenos tiempos aquellos...
Te aconsejo que si haces el soporte de inclinación variable, lo hagas con tres posiciones, verano, Primavera/otoño e invierno, cada posición centrada a la inclinación (latitud) del lugar de mediados de Marzo/Septiembre, Junio y Diciembre.
Voy a ver si encuentro esquemas de una instalación que hice de 60 Paneles de 159 Wts. que llevaba los soportes variables y ganaba del órden de un 20%
Conchuo
Hola conchuo estoy esperando con muchas ganas :p esos soportes, pero si aparecen por casualidad los del seguidor solar serìa la reostia :D:p, si no aparecen no pasa :pensive:nada monstruo que eres un monstruo;),un saludo desde el sur de cadiz.
Bueno amigo gaditano, te veo muy eufórico después de los carnavales...
Bien aqui esta el esquema, la instalación llevaba 15 soportes, cada uno soportaba 4 paneles de Isofotón modelo I-159, estaban instalados en dos filas una de 8 soportes y otra de 7 soportes y todos los soportes estaban interconectados, de forma que subían o bajaban todos a la vez, para lo que hacía falta 2 o 3 personas y que el día elegido no hiciese mucho viento.
Cada soporte consistía en una doble "T" de 120 anclada en su base a una solera de hormigón, en la parte superior disponía de una pletina gruesa donde se alojaban mediante unos casquillos el perno central donde pivotaba la parrilla que sujetaba los paneles, en equilibrío y por tanto sin que representara un esfuerzo el hecho de moverlos hacia un lado, o hacia el otro, después una simple tiranta de tubo de hierro, fijaba la inclinación variable, en función de a que altura se alojara el pasador.
Si encuentro las fotografías las subiré, pero era en la época en que no había las camaras digitales y las tendré en papel cualquiera sabe donde.
Conchuo
http://img140.imageshack.us/img140/8...e3posicion.jpg
http://img140.imageshack.us/img140/e...pg/1/w1131.png
Gracias por las fotos Conchuo.
Mi idea es hacerlo en una terraza, ya tengo el soporte en forma de L anclado al suelo, ahora me falta la parte móvil y el marco de las placas, me van muy bien tus fotos. Estoy mirando en herreros también por si veo que no me va a quedar muy bien. Pensé en hacer solo dos posiciones por hacerlo fácil y no estar moviendo las placas mucho pero si me recomiendas 3 posiciones creo que lo miraré.
Saludos y gracias de nuevo,
visual
Buenas, soy solonipa.
el tema de los dos inversores es debido que para el alumbrado ,el inversor de 3000w trabaja con una efectividad muy baja,aver si me explico:
si estoy consumiendo 100w ,el inversor trabaja a un 50% de efectividad,en realidad estamos sacando 200w de las baterias, yo al principio tenia solo el de 3000w y notaba que las baterias acuandaban menos de lo esperado,buscando y buscando donde estaba el problema me di cuenda que en la pandalla del inverso( cuando consumia poca indensidad,que es en la malloria del dia) me marcaba un rendimiendo de 50%,por eso probe con poner el de 1200w,y desde enndonces se nota bastande en el estado de las baterias.
Se entiende que el de 1200w alimenda el alumbrado y el frigorico(un indesid grande de dos puertas clase A)
el de 3000W alimenta la lavadora,bomba de pozo,plancha y cualquier otra maquinaria de potencia media alta.
Tuve que modificar un poco la instalacion electrica de la casa.
Otra cosa,importande son las baterias,contra mas grandes mejor,aunque te dican 600A en C10, en realidad se les puede sacar bastande menos.
saludos Solonipa
Otra vez Solonipa.
se me olvidaba una cosa .
Yo vivo en la provincia de Granada
Hola veo los planos de conchuo perfectos, solo que yo sustituiria el elemento regulable (el que hace variar la incidencia de los paneles en 3 posiciones) por una botella hidráulica pequeña (gato de coche sirve).
Ventajas:
- tienes posisiones ilimitadas
- en cuestión de segundos varías la incidencia.
- solo se necesita una persona para cambiar la posición de los paneles.
¿que tal?
Gran Drago
Ventajas:
¿que tal?
No hace falta para nada un sistema hidráulico, ya que no es necesario hacer ningún esfuerzo, debido a que la estructura que soporta a los paneles pivota sobre el centro y ambos lados pesan igual.
El hecho que ,mencioné de que se necesitaban dos o tres personas para variar la posición de la estructura era porque en mi caso había 8 estructuras iguales enlazadas todas unas con otras, mas de 30 metros de largo y era necesario, por seguridad, hacerlo con al menos 2 personas y mejor 3 uno en cada extremo y otro en el centro.
Con 3 posturas, cubres perfectamente las 4 estaciones y se mueve solo 4 veces al año, ten en cuenta que mover la estructura cada 15 o 30 días es un engorro.
engorro, total bombear una vez para mover 2º de inclinación para reducir o abrir un poca para que suban... en 5 segundos se puede mover todo
