Resultados 1 al 6 de 6
    tube1500 está desconectado Miembro del foro
    ene 2008
    Zamora
    Predeterminado sistema de conmutación??
    Buenas,
    soy nuevo en el foro. Espero ayudar en lo que sepa, pero empiezo con una duda, que quizás se os haya planteado antes..
    ¿conoceis algún sistema para cortar la corriente que fluya de la instalacion solar, de las baterías, y que realice la conmutación con la red pública en caso de no tener tensión suficiente?
    Imagino que existe pero necesito el nombre de este aparato; si sabéis de que hablo me lo comentáis.
    Un saludo a todos. ¡Buen trabajo!
    Predeterminado
    Hola y bienvenido al foro.
    Supongo que te refieres a un automata tipo Relay Driver ,de Morningstar. Va orientado a arranque de un grupo mas que para enganche a red, pero mira a ver si te vale.
    http://www.morningstarcorp.com/produ...er/index.shtml
    ene 2008
    Zamora
    Predeterminado
    Buenas Photon y gracias,
    Quizás sea esto lo que necesito, pero te comento..
    tenemos una instalación de energía solar con 12 kW, y tiene la acometida de red eléctrica a pie de casa; la idea era proporcionarle un sistema que cuando se le descarguen las baterias conmute con la red eléctrica de la compañía suministradora.
    Este Relay Driver es válido para esta configuración?? si tienes esto más claro que yo te agradezco me comentes. De todos modos, muchas gracias.
    Saludos!
    chemoso está desconectado Miembro del foro
    dic 2007
    Predeterminado
    el esquema del estado de conmutacion por lo que dices viene en un libro.
    http://www.schneiderelectric.es/es/in-comercial/com_docs.nsf/9ca153fcf7673ee3c12567af00274975/7e8b895580c89b6bc125722900424f20/$FILE/ATT7FB6G/Telesquemario.pdf
    es un libro casi fundamental en electricidad. vete al apartado de esquemas y busca el esquema de conmutacion, aunque lo mas dificil (aun no estoy muy esperimentado en el tema) es conseguir la señal para que haga el cambio, que no se si sera con un detector o incluso es un contacto libre de potencial sacado del regulador.
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Predeterminado
    Hola. No se como será el aparato ese de Morningstar, pero lo que tu necesitas es un voltímetro, que de una señal a un contactor, cuando la batería alcance un determinado nivel de carga y luego que haga la misma función pero al revés cuando la batería vuelva a estar cargada, desconectándose de la red pública.
    Algunas veces esta función la puede hacer el inversor, no se cual será el que tienes instalado, pero algunos inversores tienen un relé libre de potencial, ajustable en función de la carga de la batería o de otros parámetros. ¿que inversor tienes?
    Conchuo
    Conchuo
    ibag está desconectado Miembro del foro
    ene 2008
    barcelona
    Predeterminado
    Si ya tienes la acometida, yo diría que lo suyo sería consumir siempre de la red, y venderle la producción a la compañía. Además de ser más rentable económicamente, ten en cuenta que el usar baterías reduce la eficiencia energética global del sistema a la mitad, (teniendo en cuenta la energía necesaria para su fabricación y reciclaje).
    Salud
