Resultados 1 al 16 de 16
- 05/02/2008, 10:08 #1
- feb 2008
- españa
dudas sobre conexion serie paralelo
hola, soy estudiante de energia solar.
tengo una duda,
como sabemos cuando conectamos paneles en serie, sumamos las tensiones, y en paralelo las intensidades.
ahora bien, si yo tengo paneles de 12 v y 5 amperios de intesidad, y quiero lograr 24v y 80 amperios???
debo conectar dos paneles en serie (24 v) y luego 16 en paralelo, para llegar a los 80 amperios???
lo que pasa es que cada uno de esos en serie tendria 12 v, solo tendrian 24 v los que conecte en un principio en serie.
o de otra forma debo hacer 16 conecciones en serie, y luego conectar estos 16 paneles en serie, en paralelo.
de la primer forma usaria 18 paneles y de la segunda 32.
agradezco me respodan. y como lei por este foro, que alguien puso: "gracias por lo mas preciado que no estan dando... vuestro tiempo", yo lo repito, el tiempo es lo mas preciado y aca lo estan dando sin animos de lucro. muchas gracias.
- 05/02/2008, 10:44 #2
- ene 2008
- seseña
Prueba de esta forma, o la liarás,.
80:5=16 paneles de 12v,que puestos en paralelo,tendrias 80A,pero 12v.
ahora otros 16 paneles tambien en paralelo,obtendrias el mismo resultado
que en la anterior.Ya tienes dos ramales de 12v y 80 A une estos dos ramales
en serie y sigues teniendo 80A ,pero 24v.
Ala venga a pegar chispazos por ahí.
- 05/02/2008, 10:48 #3
- feb 2008
- españa
muchas gracias por tu rapida y contundente respuesta!!! un saludo
haz las cosas tan simples como te sea posible, pero no simplifiques.
- 05/02/2008, 11:43 #4
Solución simple
A ver, lo mejor es no complicarse la vida..
La solución más fácil, además de ahorrar cableado, es la típica:
Conectas 16 parejas de módulos en serie y cuando lo tengas. Unes los terminales de esas 16 parejas en paralelo. Es fácil y sencillo.
Si tienes alguna duda respcto a la explicación coméntamelo y te envío un boceto.
Saludos"La sabiduría es la característica más poderosa que identifica al ser humano"
- 05/02/2008, 11:47 #5
- feb 2008
- españa
ok, conecto 16 parejas en serie, y luego una a una en paralelo entre ellas. muchas gracias!!!
- 06/02/2008, 09:55 #6
- dic 2007
- IGORRE
Hola pajaro:
Yo no te aconsejaría poner una a una en paralelo entre ellas. Como te han dicho anteriormente necesitas colocar 16 parejas de paneles en paralelo, es decir que necesitas 32 módulos;
Número de módulos en serie=2xVns=2x12=24V
Número de ramales en paralelo=16xI=16x5=80A
Número de módulo total=2x16=32 módulos
Dicho esto, ahora sería la conexión entre ellas. Yo no lo colocaría una a una, ya que, colocando los las parejas de módulos una a una supone que después de cada pareja de módulos la intensidad va aumentando 5A. Es decir, en la unión de la 1ºpareja y la segunda pareja en paralelo la intensidad es de 5A, luego con la unión con la 3ºpareja la intensidad que circula es de 10A, en la siguiente unión la intensidad sería 15A y así sucesivamente hasta los 80A. Como puedes observar necesitas distintas cables (un rollo) o un cable que soporte los 80A desde el principio (lo que te hace más caro y al principio este cable está totalmente sobredimensionado) sin decir que tendrías que calcular mucas más veces la sección con la formula y verificar si la caida de tensión es admisible. Como ves un trabajo gordo.
En cambio yo lo haría al "sistema americano", poner las 16 salidas de las pareja de módulos y juntarlos en un mismo punto (en una caja de conexión) y a partir de ese punto iran los 24V y los 80A. Con esta configuración hasta el punto donde se unen los cables por cada pareja de cables circula solo los 5A, con lo que se ve que con este método se ahorra muchisimo en cable y en cálculos.
Espero que se entienda bien y que te sea útil
- 06/02/2008, 10:31 #7
Totalmente de acuerdo. Yo indiqué que necesitaría 32 módulos pero para la conexión de 16 series mi elección seria rotunda: caja de conexión en corriente continua con protección de los 16 ramales de entrada y otra protección para la salida.
La tensión es de solo 24 V pero con cable de 6mm2 y si los módulos están bien distribuidos no creo que haya problemas de pérdida de potencia."Ahorcaremos al último burgués con la soga que nos venda - Lenin"
- 06/02/2008, 11:34 #8
- feb 2008
- españa
muchas gracias nuevamente. si, como dicen lo mejor es ir a una caja de conexiones y a partir de ahi salir con el cable de 6mm.
un saludohaz las cosas tan simples como te sea posible, pero no simplifiques.
- 06/02/2008, 11:44 #9
6mm2 para 80A es una barbaridad. Me refiero a 6mm2 para cada 2 paneles en serie con una protección a cada hilera en la caja de conexiones y otra a la salida de agrupación de todos, pero con un conductor en ese lado de al menos 25mm2
- 06/02/2008, 11:47 #10
- feb 2008
- españa
ok, cuando hablas de proteccion a que tipo de proteccion te refieres?, disculpa mi ignorancia, pero empece a estudiar hace poco, y ya nos mandaron un proyecto, al parecer sencillo pero tiene algunos detalles que me estoy enterando por ustedes.
a que proecciones te refieres?
graciashaz las cosas tan simples como te sea posible, pero no simplifiques.
- 06/02/2008, 11:54 #11
Me refiero a fusibles para corriente continua de 5A o 6A y 1000V de aislamiento, que te saldría la unidad como mucho (incluyendo la base portafusible) a 10€. Aunque claro, estamos en una instalación a 48V aislada de red y mi experiencia es para instalaciones de más potencia conectadas a red. Y la salida una protección de 80A, pero no con fusible, un simple seccionador.
Quizá alguno de los foreros te sepa decir si para entrada al regulador a 48V se ponen protecciones diferentes, dado que la tensión es mucho más baja o si incluso el regulador incorpora protecciones que protejan el ramal con 80A."Ahorcaremos al último burgués con la soga que nos venda - Lenin"
- 06/02/2008, 12:02 #12
- feb 2008
- españa
gracias, me estan siendo de mucha ayuda todos sus conocimientos y consejos.
saludoshaz las cosas tan simples como te sea posible, pero no simplifiques.
- 15/05/2008, 19:00 #13
- abr 2008
- VALENCIA
Re: dudas sobre conexion serie paralelo
Buenas tardes a todos:
Yo estoy mas que pez en el tema de conexiones y demás..................pero todo se andara! al menos dispuesta estoy. Mi problema es el siguiente:tengo que construir un generador de modo que AL MENOS, la potencia de salida sea de 1000W, para una instalacion autonoma. Dispongo de paneles de:
Imax: 8.7A / Vmax: 17.3 V / Pmax: 150 wp / Voc: 21.6 V / Isc:9.3A. Tengo una tension maxima del sistema de 760 V(segun el fabricante del panel). Este panel se va a conectar a una bateria de 24V y he de diseñar la configuracion serie paralelo de los paneles y calcular:
- Las caraceristicas electricas de cada rama y la intensidad máxima de cada una.
- La seccion de cable y caida de tension en los mismos.
- La potencia del generador en condiciones estandar
- Las perdidas de potencia en el generador por cableado
- Caidas de tension en las mismas.
No se si mi modulo es de 12V/24V, no pone nada al respecto, en la denominacion su nmbre es IS-150S/12 ¿es ese 12, 12V?, como se calculan las caidas de tension en la rama y en total?
Por ultimo, cuales son las caracteristicas de la linea de salida de la caja de conexionado (situada en el punto medio de la estructura de paneles) hacia el regulador si la distancia entre elementos es de 20m?
Se que son un monton de preguntas, pero por mas bibliografia que HSP y en este caso donde no tengo datos de radiacion no puedo aplicarlo.
Me echais una mano y me esplicais el porque recomendandome algun libro o direccion para dejar de flotar un poco?
Muchisimas gracias (solo por leerlo que ya es.....................)
Aly
Mucho quieres ,pero para empezar un par de pistas. Tienes dos temas fijos sobre HSP y sobre el calculo de CC.
Esos paneles son de 12 voltios ya que su Vmax es 17.3 V .Si las baterias van a 24 voltios no te queda mas remedio que enlazarlos en series de 2 y el resto en paralelos hasta llegar a la generacion necesaria.
- 15/05/2008, 20:52 #15
las caídas de tensión para el cableado las puedes encontrar en el PCT del IDAE.
Saludos!Ni el sol ni la muerte pueden mirarse fijamente.
- 15/05/2008, 21:01 #16
- abr 2008
- VALENCIA
Buenas:
Gracias, lo de que van a ir 2 en serie si lo entiendo pero, he de calcular las perdidas en el generador para así poder asegurar que la potencia que obtengo es superior a los 1000 W, de este modo supongo que el nº de paneles en paralelo lo podré determinar pero no se como calcular esas pérdidas.
Por otro lado, supongo que debere calcular la seccion de cable desde el generador al regulador y de ahí hasta la bateria teniendo en cuenta las caidas de tension reguladas para cada caso pero, como calculo tambien en cada tramos las perdidas por cableado?
y (se que esto es muy grave para los que teneis esto mas que sabido pero..........) como calculo las caidas de tensión en general para rama y sistema?
Me parece bien que me hagais pensar, lo que quiero es aprender,
