Resultados 1 al 6 de 6
    pepet está desconectado Forero
    ene 2008
    mallorca
    Predeterminado El MX60 outback que creeis?
    Hola a todos,entre una de las soluciones que nos disteis, al problema que teniamos en nustra instalacion, cuando teniamos una semanita de invierno con nubes,fue un MPP, el cual el tecnico que nos instalo el sistema FV,nos lo ha recomendado para el reajuste,entre otras cosas,como aumentar el numera de placas de 12 a16,y poner el segundo eje al seguidor; bueno nosostro siendo novatos no entiendo muy bien el aumento de 4 placas,como ya explique en un dia de sol en diciembre tenemos energia suficiente para 4 o 5 dias ,las baterias se mantiene igual.
    Un saludo o todos y gracias.
    Vivir con el Sol y del Sol es una sensacion parecida a la felicidad
    ene 2008
    mallorca
    Predeterminado
    Perdon cuando uno repasa lo que ha escrito no se da cuenta a veces de los fallos,el modelo del MPP es el outback MX60,gracias
    ene 2008
    mallorca
    Predeterminado
    Soy yo otra vez .Puedos mencionar marcas,o modelos en el foro????Lo digo por lo del MX60 outback
    Predeterminado
    Puedes.
    Si alguien conoce este aparato made in usa y te da pistas legitimamente y no intente hacer publicidad,por ejemplo. Fair Play .
    Aunque yo ,ya que tienes 5 dias de autonomia me pondria un grupo como te comento Conchuo.Algo se comento de dopar un sistema a base de gravilla blanca que refleje la luz del suelo, pintar de blanco paredes cercanas................limpiar mas amenudo las placas......
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Predeterminado
    Hola Pepet:
    Sin ganas de complicarte la vida la solución para mi es facil. Si sólo tienes problemas en los meses de invierno y ocasionalmente, es decir cuando pasas a tener 5 o 6 dias nublados, la solución es facil adquirir un grupo generador, viendo ya que en tu zona no hay viento suficiente para un eólico.
    Tambien te digo que si instalas el optimizador de potencia MPP el rendimiento de tu sistema será de un 20 a un 25 mas, practicamente como si pusieras en tu instalación dos placas mas.
    Aunque te parezca extraño es así, obviamente si quieres mas autonomia tienes que tener mas baterias, entonces quedaria la cosa OK.
    Insisto, si tu inversor es cargador: Grupo electrogeno de buena marca
    si tu inversor NO es cargador: MPP y baterias.
    Al menos yo lo haria así.
    ene 2008
    mallorca
    Predeterminado
    gracias por todo:Photon y TAVEROK.
    Asi lo haremos, creo que el tema esta mas que claro.
    Vivir con el Sol y del SOl es una sensacion parecida a la felicidad
