Resultados 1 al 5 de 5
    juantxog está desconectado Miembro del foro
    feb 2008
    gipuzkoa
    Predeterminado instalacion de 1,5kw de potencia
    hola
    quiero hacer una instalacion que me de 1,5kw de potencia maxima como puedo calcular los paneres que tengo que poner y las baterias.
    Tambien alguien me puede informar de paginas donde poder comprar paneles baterias inversores.
    gracias
    Predeterminado
    Hola Juantxo
    Si con 1.5Kw de potencia te refieres al pico que necesitas de Ac con eso defines el inversor cc/ac . Pero lo que hace falta es saber el consumo en Wh por dia . Y se calcula a tanto de potencia de un aparato x las horas de funcionamiento.
    La latitud ya la sabemos ..........guiputxi
    feb 2008
    gipuzkoa
    Predeterminado gracias
    hola.
    Cuando yo hablo de 1,5kw claro esta es el consumo diario que voy a tener dia hora.
    gracias
    Predeterminado
    Para uso anual y para que no te quedes a oscuras en invierno ,unos 1000 watios de paneles ,baterias de un poco mas de 1000Ah a 12v (5 dias de autonomia),solo 2 horitas HSP por alla arriba.
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Predeterminado
    Amigo Juantxog:
    Calcular una instalación para vivienda aislada no es nada sencillo aunque lo parezca, ¿Eres profesional del gremio o amateur?. Si eres lo primero debes de currartelo y aprender de los posibles errores como cada uno de nosotros y si algo te sale mal para eso estamos aqui, pero si eres lo segundo, yo te aconsejo que te pongas en mano de un profesional y al menos que te haga el cálculo y te cobre sus honorarios. Aunque no lo creas vas bien aconsejado.
