Resultados 1 al 12 de 12
    SANTANA está desconectado Miembro del foro
    nov 2007
    Sevilla
    Predeterminado Que tal este dimensionado
    Hola a todos
    Por fin ya tengo ya "casi" todo el material y por fin podré empezar a instalar
    .....espero.
    Tengo este dimensionado al que bajo mi corto entender habría que instalarle un par de de paneles más o ...no?
    La instalación irá a 24V.
    2 Módulos FV 130WP poli.
    2 Módulos FV 125WP poli.
    2 Módulos FV 95WP mono.
    Inversor Cargador 24V 3KW (cargador 85 Amp)
    Regulador 60A MPPT
    12 Acumuladores OPzS 1000
    Seguidor Solar 1 eje
    Caja protección continua 175 Amp
    Caja protección alterna 30 Amp.
    Generador inverter 2000W
    La idea es poner los paneles gemelos en serie hasta el regulador y cada uno con un magneto distinto por lo que podré controlar de forma exacta la eficacia de cada juego de paneles, activando de forma individual cada uno de ellos.
    No sirve de nada pero me gusta la idea de poder ver la eficacia de cada modelo y poder comparar eficiencias.
    Se me olvidaba
    No existe consumo previsto, ya que no existe nada instalado , pero lo que si me gustaría saber es que rendimiento o consumos ideal se le puede
    sacar a esta configuración.
    Un saludo a todos
    Última edición por SANTANA; 31/01/2008 a las 22:17 Razón: se me olvidaron datos
    Predeterminado
    mmmmmmmmmm
    con un poco menos que el doble de paneles estaria equilibrado.El resto va bien.Con todos los paneles unos.....................3500-4000 Wh dia.
    nov 2007
    Sevilla
    Predeterminado
    Hola Photon
    Se que suena raro pero la idea es dimensionar al revés, me explico.
    Como no existe nada instalado la idea no es adecuar la instalación del sistema al consumo, sino más bien el consumo a la instalación existente.
    El poner más baterías es para prevenir en un futuro mas consumo.
    Además de lo contraproducente que seria modificar una instalación , y la
    continua subida del plomo.
    Además creo que una vez cargadas las baterías la energía producida por los panel FV se perdería, sobre todo en verano, por eso pensé en sobre dimensionar la baterías
    Lo previsto en principio es el consumo de unas 11 lamparas de 11w (bajo consumo), Televisor , bomba de presión 500W, bomba de agua de 1.2 CV., (no tengo los datos en este momento en W) y algún que otro equipo electrónico (Ordenador cargadores etc..)
    Lo que más puede consumir es la bomba de agua 1 ora al día.
    El frigorífico y termo de momento a gas
    Mi duda es ¿te refieres a poner 12 placas? para un buen dimensionado
    ¿Has tenido en cuenta la existencia del seguidor ?, que según creo aumenta hasta en un 40% la eficacia del sistema.
    Puede afectar, estropear o acortar la vida de las baterías el sub-dimensionado de paneles FV.
    Que opinas/ais ?
    Predeterminado
    Lo suyo para hacerlo bien seria contar con la potencia de cada aparato x el tiempo de funcionamiento ( la bomba de agua sera de 900w ).
    Yo me referia que para estar equilibrado todo el sistema te harian falta un total de 1400w de paneles aproximadamente.
    El problema que puedes tener es que ante una descarga profunda vas a tardar el doble en rellenar las baterias, eso del seguidor un 40% nada de eso ,echale un 15%.Respecto a las baterias ,el estres les viene por la cantidad de ciclos y la descarga de los mismos.
    nov 2007
    Sevilla
    Predeterminado
    Gracias Photon
    Mañana te paso el consumo inicial estimado, y me comentas tu opinión.
    Lo que más me preocupa es estropear la baterías, y por precavido, empeorar las cosas.
    Un Saludos , y gracias de nuevo.
    nov 2007
    Sevilla
    Predeterminado
    Ya "toy" aquí.
    El consumo que en principio se estima, y digo en principio porque como te comenté la intención es ampliar el consumo, ya sabes, motor piscina, frigorífico, alumbrado exterior, etc.... , es el que te detallo a continuación:
    6 Lamparas ahorro 11W 5 horas c/u
    Televisor 70 W 8 horas (Niño+Pley madre+Telenovela=consumo)
    Motor de presión 500W 4 horas
    Equipo electrónico 300W 3 horas
    Bomba de agua 1.2CV 900W 2 horas
    Eventualmente el uso será para fines de semanas, puentes y vacaciones.
    Mi temor como te comenté es llegar a estropear las baterías, sulfatación etc... por poner muchas, e infrautilizarlas.
    Y digo yo, si no se gastan del todo la energía esta en la baterías ...no?
    Si la solución pasa por poner más placas habrá que asumirlo, pero cuando estén cargadas que pasa con los Amp. que sigue suministrando los paneles?
    No es mejor tener baterías de sobra y no perder esa energía?ya que no se aprovecha por que las baterías no admiten más carga.
    Por cierto, como la intención es poner un seguidor de un eje con las seis placas, y si finalmente la solución inevitable es poner más placas, imagino que lo ideal es poner en paralelo placas de 24V en paralelo con los conjuntos en serie de 12 V... no?
    La superficie que tengo del seguidor es de 15m2
    De nuevo un saludo y muchas gracias.
    Predeterminado
    Pues me temo que con esos paneles tendras un deficit a la semana.Tendras que usar ese generador tan chulo.Siento no poder dar mas datos ahora.
    angelc está desconectado Miembro del foro
    dic 2007
    Predeterminado No entiendo
    Hola Santana y photon.
    Disculpar que me entrometa, pero esto planteandome hacer algo parecido a lo que quiere hacer santana y tengo algunas dudas.
    Photon, la estimación/ojimetro que das de 3500-4000Wh que das es con los 700Wp o con 1400Wp que aconsejas. ¿ Esta producción es válida en un día de invierno ? ¿Esta producción es con seguidores ?
    Yo la verdad no tengo criterio, pero la idea de Santana no me parece descabellada si solo va a utilizar la casa los fines de semana. Podria ahorrase dinero en placas ya que va a utilizar lo las placas han generado durante la semana. Si va a pasar semanas o vacaciones enteras desde luego si produces la mitad de lo que necesitas vas a tener que usar el generador todos los dias.
    Tambien tengo dudas en la estimación del consumo:
    6 Lamparas ahorro 11W 5 horas c/u = 330 Wh
    Televisor 70 W 8 horas = 560Wh
    Motor de presión 500W 4 horas = 2000Wh
    Equipo electrónico 300W 3 horas = 900Wh
    Bomba de agua 1.2CV 900W 2 horas = 1800Wh
    Si mis calculos no fallan estamos hablando de 5.590Wh día. Lo que no se es lo del equipo electronico con un consumo de 300W. ¿ Que equipo es ? ¿ De música ?
    Podeis algun decirme el consumo por día de un frigo A++. En mi caso me parece básico. Santana creo que deberias plantearte lo de la nevera. Siendo tres y teniendo en cuenta que al final la casa siempre se usa mas en verano que en invierno me parece mas basico que la tele.
    Gracias por vuestras aclaraciones.
    Predeterminado
    Yo me referia con un sistema equilibrado de 1,4 Kwp . Con solo los 700 de ahora santana va a ir justito,y menos mal que tiene un seguidor.
    Sobre la nevera el ser A++ te asegura una cierta ificiencia,lo cual no vale de mucho si es un mamotreto de 2 puertas a lo bestia. Una normal y sin tener mas datos se jala 1Kwh por jornada.Y los 300w sera algun ordenador + tele + audio.
    nov 2007
    Sevilla
    Predeterminado
    Hola de nuevo
    Como ya le comenté en un post anterior al amigo Conchuo el equipo electrónico es la instalación de un telescopio astronómico en cúpula .
    El motor del mismo y algún alumbrado es lo que se estima como consumo de equipo electrónico.
    Angelc te comento que en un principio el frigorífico es de gas, por eso no lo he puesto.Pero existe siempre el temor de fugas del mismo por eso el cambio futuro a eléctrico.
    Pero sigo tendiendo la duda.....
    Creo que si el consumo de fin de semanas se pueda lograr con las placas existentes después de una semana de carga con su correspondiente seguidor,¿Porque poner más placas si no se consumirá esa energía que en tal caso se perdería?
    La intención es aumentar las placas si el consumo sube, de ahí que se sobredimensionen las baterías en un principio.
    Pero...¿Se pueden llegar a estropear las baterías si la capacidad de las mismas es superior a lo que cargan los paneles, aunque de momento la capacidad de las placas sea suficiente para el consumo actual?
    Creo de todas formas haré caso a Photon e instalaré 3 o 4 placas más
    por si las "flay", aunque es aumentar el presupuesto, pero es preferible a cargarse las baterías,con lo que vale,...... y valdrán, si el sub-dimensionado pudiera llegar estropearlas.
    Santana
    Predeterminado
    Con la sobredimension de las baterias estas deberian funcionar mas comodamente y deberian durar incluso mas que con un diseño economicamente viable.
    Respecto a los paneles ,es mejor que sobre que no que falte,al fin y al cabo estimas un gasto de mas de 5500wh por dia de finde semana.
    nov 2007
    Sevilla
    Predeterminado
    Gracias Photon
    Siguiendo tu consejo pondré alguna placa más y estaré pendiente de las cargas
    con el controlador del regulador a ver que me dice y como se portan las baterías.
    Si veo que el sobredimensionado de las mismas da problemas con poner más placas creo que se solucionará.
    santana
