Resultados 1 al 15 de 15
    areola está desconectado Miembro del foro
    sep 2007
    Predeterminado Dias estacionales de sol
    Tengo una duda de una hoja excel de calculo de instalacion FV. En la cual me pide un parametro que dice algo asi.....
    días consecutivos estacionales de sol.
    (por una probabilidad de perdida de carga del 5%-10dias, por una probabilidad de perdida de carga del 3%-entre 15 y 20 dias, etc)
    Que es esto???
    Muchas gracias
    Última edición por Photon; 30/01/2008 a las 16:34 Razón: Uso reiterado de mayusculas tras varios avisos.
    Predeterminado
    Supongo que se referira a la fiabilidad que quieras dar al sistema autonomo, alta fiabilidad mas baterias. Menos fiabilidad ,menos baterias y mas posibilidad de quedarte a oscuras.
    PD : Reduce el uso de mayusculas por favor, parece que gritas.
    WALIKI está desconectado Forero
    may 2006
    Predeterminado
    Hola Areola,
    Ese parámetro está pensado, como muy bien dice photon, para reducir o aumentar, no solo el nº de baterías necesarias para la instalación, sino también el nº de placas fotovoltaicas a colocar en la instalación, todo ello en función de la fiabilidad que le quieras otorgar a la instalación.
    La Fuerza está con nosotros
    http://renewablengineering.blogspot.com/
    almeraya está desconectado Miembro del foro
    oct 2007
    ALMERÍA
    Predeterminado
    Ese parámetro lo puedes encontrar fácilmente en la web de la NASA:
    http://eosweb.larc.nasa.gov/cgi-bin/...d.cgi?uid=$uid
    primero te registras (es gratuíto), das las coordenadas del lugar de donde quieres saber el dato y buscas un parámetro que viene a decir algo así como "días sin sol consecutivos" (en inglés, claro está).
    Predeterminado
    WALIKI hace tiempo que no te veia el pelo !!!!!!
    sep 2007
    Predeterminado
    En concreto os pongo la hoja Excel para que me digais lo que os parece que puede ser.
    Predeterminado
    Esta pagina excel tiene toda la pinta de estar hecha por el forero WALIKI.
    may 2006
    Predeterminado
    Hola Photon, si, la verdad es que estamos hasta arriba los que tenemos la espada de Damocles del 28 de Septiembre...; así que el foro como que lo he dejado un poco aparcado.
    Areola, el que te responde es el creador de la hoja excel que mencionas y creo que ya te he respondido. Para que lo entiendas un poco mejor y sin mucho detalle, es un parámetro para no sobredimensionar la instalación, ya que si tú quieres cubrir el 100 % de demanda en invierno, luego en verano te "sobraría" energía. Por lo tanto ese parámetro es un coeficiente que trata de compensar paneles/batería para que el sistema esté equilibrado energéticamente a lo largo del año.
    sep 2007
    Predeterminado
    GRACIAS POR LA AYUDA.
    Pero sigo sin entenderlo.....
    He comparado el cálculo realizado de una instalación por el IDAE con la hoja Excel y debido a ese parámetro que no se realmente que es lo que quiere decir me da una diferencia muy grande de paneles entre una y otra.
    En el calculo de IDAE me salen 40 paneles de 85W/12v para AUTONOMIA DE 18 DIAS C=4970Ah, 24V, y 4379Wh necesarios de consumo.
    En la hoja excel me salen 14 paneles.
    Que es lo que esta mal?
    No lo entiendo....
    Hay algun programa que se pueda bajar u otra hoja excel para realizar calculos?
    GRACIAS
    UN SALUDO
    sep 2007
    Predeterminado
    ke pasa???
    No hay ningun experto en este foro???
    Avatar de solarweb
    abr 2005
    Sevilla
    Predeterminado
    EL usuario Areola ha sido baneado de los foros por incumplir reiteradamente sus normas y hacer caso omiso de las recomendaciones de los moderadores.
    Aly
    Aly está desconectado Miembro del foro
    abr 2008
    VALENCIA
    Predeterminado Re: Dias estacionales de sol
    Buenas a todos:
    Aprovechando el tema de discusion planteado, tengo alguna preguntas respecto a la fiabilidad de un SFA:
    1.- ¿Es posible aumentar la fiabilidad de un sistema aumentando el tamaño de la bateria?
    2.- Es más seguro el sistema si se ponen mas modulos?
    3.- Donde es mas rentable aumentar la fiabilidad de un SFA, en el norte o en el sur de la peninsula?por que?
    4.- Un sistema autonomo funciona mejor si consuume poco o si consume mucho?
    Estoy empezando en este campo, me resulta muy interesante, acabo de empezar un MASTER de ello y soy un poco "novatilla", aqui veo que el nivel ya es importante y espero con el tiempo poder formmular preguntas que os resulten mas "inteligentes". Hasta entonces espero me podais ayudar.
    Gracias a tod@s.
    Aly
    Avatar de asquipe
    asquipe está desconectado Miembro del foro
    nov 2007
    Jaén
    Hola Aly:
    1. Cuanto mayor sea la batería de tu sistema tu SFA será más fiable ya que tendrás más autonomía.
    2. Este punto se puede responder con lo escrito en el punto 1 trasladado al tema de los módulos.
    3. Al haber más HSP en el sur que en el norte, los días de autonomía en el norte tendrán que ser mayores para hacer frente a las necesidades de las cargas. No es que sea rentable sino que es necesario sino tienes ningún generador auxiliar.
    4. Un SFA bien diseñado funcionará bien tanto si consume mucho como si consume poco.
    Si hay algo que no esté bien que me corrija alguno.
    Salu2 y espero haberte aclarado algo. Entre todos vamos aprendiendo.
    Ni el sol ni la muerte pueden mirarse fijamente.
    Aly
    abr 2008
    VALENCIA
    Hola!
    Muchísmimas gracias, me ha ayudado mucho. He visto que iba un poco desencaminada en cuanto al tema de las localizaciones Norte/Sur, yo me estaba basando en el concepto de probabilidad de fallo y sus curvas.
    De nuevo, gracias.
    Aly
    Avatar de asquipe
    nov 2007
    Jaén
    Cita Iniciado por Aly Ver mensaje
    Hola!
    De nuevo, gracias.
    Aly
    Para eso estamos, todos ponemos nuestro granito de arena y así aprendemos unos de otros. En lo que tu te basabas me imagino que será en el método de las curvas isofiables. No lo conozco mucho, sé que éste método tiene en cuenta la probabilidad de fallo del sistema pero por contra es más dificil de estudiar y comprender.
    Saludos!
    Última edición por asquipe; 14/05/2008 a las 23:46 Razón: abreviación
