Resultados 1 al 9 de 9
- 29/01/2008, 16:45 #1
- ene 2008
- Valladolid
Proyecto final,dudas sobre secciones
Me presento en este foro, estoy acabando un master y ya he visto que mi proyecto final es igual que el de muxos. La diferencia es que yo tengo todo calculado excepto la seccion de cables. Segun la formula que tengo yo_ 0.036*l*i/12*0.36 para dos paneles solares de 100W que dan una I de 6A y una longitud de 20 m, el resultado es 2 eso serian los mm2?
- 29/01/2008, 16:49 #2
- ene 2008
- Valladolid
Ah, y otra duda que creo que es lo que yo pienso: los datos del proyecto son
distancia de paneles a baterias y panel de control 20m
linea principal 25m
linea secundaria 5m
linea secundaria2 10m
He de entender que la linea principal son 20m hasta el regulador y 5m hasta las baterías?
y para las lineas secundarias el calculo de sección es sobre el amperaje de los aparatos de consumo?
- 29/01/2008, 16:59 #3
- oct 2006
Si, eso serian mm2, solo que todos los paneles, al trabajar con cable estandar, no te queda otra que que sean de 4 mm2.
Espero haberte sido de utilidad.
un saludo.
- 29/01/2008, 17:11 #4
- ene 2008
- Valladolid
Si, muxas gracias. Sobre las lineas secundarias he de hacer lo mismo pero multiplico 12*0.6, al ser para los equipos de consumo, y el amperaje lo calculo en base a la potencia de cada uno de los equipos¿
- 29/01/2008, 18:39 #5
2 milimetros es muy poca sección de cable para lo que quieres, en el foro hay publicado bastante sobre este tema, utiliza el buscador.
Una fórmula sencilla y válida es 2*L*I/56*%
L es la longitud del conductor en metros, en tu caso = 20
I es la intensidad, que va a pasar por el conductor, en tu caso 6+6=12
56 es una costante
% es el tanto por ciento de caida de tensión, en función del voltaje de trabajo, 3% de 12V= 0,36
Por lo tanto la sección que necesitas es de 23,8, pero te tienes que ir al conductor normalizado inmediatamente superior que es 25 m/mSaludos
Conchuo
- 29/01/2008, 18:50 #6
- ene 2008
- Valladolid
no entiendo, como tantas formulas como hay, en teoria para lo mismo, hay diferentes resultados. Muxas gracias y un saludo.
- 29/01/2008, 18:53 #7
- ene 2008
- Valladolid
Lo hare de esta manera. Con que programa puedo diseñar el plano?. El esquema lo tengo realizado, pero para incluirlo en el ordenador no dispongo de scanner, sabeis algun programa sencillo? Gracias de nuevo.
- 24/03/2008, 18:48 #8
- ago 2007
- 24/03/2008, 20:48 #9
Y otra cosa, el maestro Conchuo te ha permitido un 3% de caida de tensión, algo raro en él, que al igual que yo nos gusta mas el 2%...
