Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Calculo baterias
- 29/01/2008, 07:52 #1
- sep 2007
Calculo baterias
Tengo la siguiente duda de un cálculo en el cual pone...
Comprobación de compatibilidad entre el generador FV y el acumulador:
Para detectar si existe un desequilibrio entre el grupo generador FV y el grupo acumulador
empleado, se recomienda realizar la siguiente comprobación:
La intensidad de cortocircuito del generador FV, (ICC G) debe ser mayor ó igual que la capacidad
del acumulador (C), dividida por 25.
El módulo BP 585 F, tiene una intensidad de cortocircuito ICC = 5 A
La Icc del grupo generador FV, ICCg = Ice- Mp = 5 A . 20 ramas = 100 A
Iccg > C / 25 ; 4976 / 25 = 199
199 > Iccg 199 > 100 A
En este caso, el valor numérico de ICcg es la mitad del obtenido.
Este dato indica que el campo FV es pequeño respecto al campo acumulador. Y ante una descarga
profunda de las baterías, su recuperación será lenta
Para cumplir este criterio habría que reducir el n° de días de autonomía y colocar un grupo
electrógeno de apoyo, como elemento de seguridad.
QUE SIGNIFICA ESTO???
Esto es como empezar la casa por el tejado.
En la resolucion del estudio dices claramente que no esta bien diseñado, cambia los datos para que este bien.
Si para 199 son baterias de 4976 y da 100 como tope ,hagamos la recta astuta y que se quede por debajo, hala , baterias de 2500 y te da justito, 100.Baterias de 2400 y cumple la norma que expones. Supongo que asi daria con tu ejemplo un equipo equilibrado, siguiendo este metodo o pones mas paneles o pones baterias mas pequeñas.
Como repaso ,pues igual vale, aunque se dimensionas bien desde el principio te ahorras lios.
O al menos eso creo tras leerme tu post unas pocas veces.............
Saludos y me debes una aspirina
- 29/01/2008, 20:14 #3
- sep 2007
gracias por la ayuda.
pero sigo sin entender el calculo y creo que tampoco has entendido el planteamiento.
No entiendo eso de comprobar la compatibilidad de paneles y acumuladores.
Es un calculo real en el que la capacidad necesaria es de 4976Ah y tengo 40 paneles que generan una Icc de 100A.
No entiendo que problema hay ante estos datos.
AYUDA!!!!!
El problema es que aplicando la regla que planteas de " 25 " te sale descompensado.Tienes o demasiada bateria o poco panelado y que si hay una descarga profunda vas a tardar un monton en rellenarlas con tan poco panel.
No es mas que una comprobacion final de que es un sistema equilibrado,en este caso no lo es.
- 30/01/2008, 17:28 #5
- sep 2007
Pero porque divide por 25, hay alguna razón?
Supongo que vendra dictado por la propia experiencia del creador del metodo.Me suena a paja para rellenar una pagina mas de algun libro o manual. Cuando se hace bien un calculo desde el principio no caben repasos, pero cada uno lo hace como quiere.
- 30/01/2008, 21:00 #7
- sep 2007
En concreto os pongo la hoja Excel para que me digais lo que os parece que puede ser.
- 31/01/2008, 19:26 #8
- sep 2007
Por cierto este calculo esta realiza por el IDAE. y sigo si saber porque lo divide por 25???
SALUDOS
- 03/02/2008, 21:27 #9
- sep 2007
ke pasa???
No hay ningun experto en este foro???
El usuario Areola ha sido baneado de los foros por incumplir reiteradamente sus normas y hacer caso omiso de las recomendaciones de los moderadores.
