Resultados 1 al 10 de 10
- 27/01/2008, 21:33 #1
- ene 2008
- mallorca
Creo que algo no funciona entre las placas y el regulador de carga
Buenas noche a todos
Es normal que teniendo 12 placas de 120wp nunca he visto en el regulador de carga los 1440 w entrando en las bateras?,incluso cuando el cargador estaba ecualizando?(creo que se dice asi)
Las placas tienen un segidor de un eje este ,oeste.
Teoricamentes las placas son buenas.Lo maximo que he visto al regulador son 1098 w (es un xantrex c40)
Gracias a todos y buenas noches que mañana es lunes i no estaremos al SOL.
A por cierto la distancia son unos 10 metros entre placas i regulador.
Vivir con el Sol y del Sol es una sensacion parecida a la felicidad
- 27/01/2008, 22:36 #2
- jul 2007
- ALICANTE
hola pepet, seguramente nunca llegaras a la potencia maxima, ya que los datos de estas se obtiene bajo unas condiciones de laboratorio.Con una irradiacion de 1000w m2 y a una temperatura de 25 grados.Esas condiciones se dan en el ecuador, en España la radiacion media creo que esta sobre los 800 w m2 o sea que tus paneles van a desarrollar un 20/% menos de lo que te dice la ficha tecnica.
Daria todo lo que se,por aprender todo lo que ignoro.
- 28/01/2008, 16:32 #3
- oct 2005
- Chiclana (Cadiz)
Tiene razon alelof, normalmente no veras cargar el maximo que dicen las placas, aunque alguna rara vez en mi instalacion he visto superar en un poco el maximo, y siempre ha sido no como se esperaria en dias despejados sino en dias de finas nubes en esos que deslumbra mirar hacia arriba, supongo que las nubes lo que hacen es aumentar la cantidad de luz difusa en detrimento de la directa
- 28/01/2008, 16:49 #4
- ago 2006
- de vuelta
Cuando mas he potencia he visto es cuando hay nubes cumulo nimbus y el sol se cuela entre ellas.
- 28/01/2008, 20:21 #5
Para conseguir acercarte a la potencia maxima, has de esperar a Mayo, un dia limpio con temperatura ambiente de 25 o 26 grados las placas bien limpias y bien direccionadas en cuanto a la elevación de ese dia. No obstante aunque te acerques nunca lo vas a conseguir, pero te doy un consejo, vuelve a calcular el cable e instala un regulador MPP. seguro que lo notas, seguro.
- 28/01/2008, 21:38 #6
- ene 2008
- mallorca
Gracias o todos,me haveis quitado las dudas, y veo que es normal(bueno no todas
Taverok ,revisare el grosor del cable, hasta ahi llego, pero que es un regulador MPP? Gracias otra vez.
Vivir con el Sol y del Sol es una sensacion parecida a la felicidad.
- 29/01/2008, 08:08 #7
Un MPP lo conocemos a un aparato que hace las veces de regulador de una forma mas compleja, se le denomina tambien optimizador de carga y su nombre indica que es un regulador de "Maximo Punto de Potencia", el aparato va analizando cada variación de potencia en cada momento y va buscando la maxima, es muy bueno ya que entre otras cosas aprovecha la maxima tension de la placa, (17,5v aprox) para obtener la maxima potencia de la misma.
Ejemplo, una placa en laboratorio dará la potencia que dice el fabricante controlando varios parametros como son los 1000w/m2 de irradiancia y la tensión de maxima potencia (16 - 17,5v)
sin embargo si la tension baja a 13,6v cuando la conectamos al regulador, tambien baja la potencia cedida (100w/16vx13,6v), es decir una placa de 100w nos dará al conectarla a un regulador unos 85w aprox, siempre y cuando la temperatura de medio ambiente oscile sobre los 25º, sin embargo al conectarla a un MPP te dará los 100w.
Mas o menos esto es asi.
Saludos dede Extremadura."Todos los hombres nacen iguales, pero es la última vez que los son."
- 29/01/2008, 20:19 #8
- jul 2007
- ALICANTE
Hola Taveroc me gustaria saber si has tenido ocasion de usar algun de regulador de este tipo, y podrias decirnos que marca. Seria de gran ayuda.
- 29/01/2008, 21:15 #9
- ene 2008
- mallorca
Taverok:
Me siento como un niño pequeño,que de repente ve un jugete alucinanten y no pude esperar al 6 de enero , i de lo mas profundo de el dice ; yo quiero un MPP de estos.
Te pregunto lo mismo que alelof.gracias.
Vivir con el Sol y del Sol es ena sensacion parecida a la felicidad.
- 30/01/2008, 11:07 #10
Para no hacer publicidad gratuita de los posibles proveedores de este producto, os animo a poner en el google lo siguiente. MX80 y encontrareis valiosísima información sobre este producto.
saludos desde Extremadura."Todos los hombres nacen iguales, pero es la última vez que los son."
