Resultados 1 al 4 de 4
- 24/01/2008, 18:17 #1
- ene 2008
- valencia
Distancia entre elementos en instalación
Hola, alguien sabe la distancia máxima "recomendada" entre los elementos de una instalacion, placas - regulador - baterias. Tengo unos 200W en placas con un regulador de 30A y 770Ah de baterias, con un espacio un poco disperso pues es una parcela donde la zona de más sol está a unos 30 m. de la casa. Saludos.
- 24/01/2008, 19:42 #2
- jul 2007
- ALICANTE
distancias
La distancia es proporcional a las perdidas, lo que es lo mismo a mas distancia mayores perdidas. Intenta poner el regulador lo mas cerca posible de los acumuladores, 1 metro max,no lo pongas encima de los acumuladores pues los gases emitidos con el tiempo te lo estropea
Daria todo lo que se,por aprender todo lo que ignoro.
- 25/01/2008, 00:29 #3
Texas 175, si la zona de Sol esta a 30 metros, lógicamente tienes que instalar los paneles allí, tienes dos soluciones, hacer una caseta cerca de los paneles y transportar la alterna que tiene menos caida de tensión o compensar la caida de tensión aumentando la dimensión de los conductores eléctricos, para ello tendrás que aplicar la fórmula 2*L*I : 56 * 3% de la tensión de trabajo, L es la distancia en metros, I la intensidad de trabajo, 56 es una costante y 3% o menos es la tensión de trabajo.
SaludosSaludos
Conchuo
- 27/01/2008, 21:00 #4
- ene 2008
- valencia
Gracias por vuestra respuesta, mi intencion es usar los 12V en la instalacion de la casa, el inversor solo para algun electrodomestico.
Pondré el regulador y bateria en lugar intermedio, con cables de maxima seccion.
