Resultados 1 al 6 de 6
    Franco está desconectado Miembro del foro
    ene 2008
    valencia
    Predeterminado Proyecto de dimensionado
    Hola tengo un proyecto que vengo d'empezar y queria saber si alguien tendria l'amabilida de decirme si voy por el buen camino muchas gracias.
    Se nos pide disenar un sistema de alimentacion por energia solar a un medidor de nivel de agua en rios.
    Este medidor dispone de una sonda de nivelque realiza cuatro medidas al dia durante 15 minutos,consumiendo 100 w cuando esta conectada. Aparte y diariamente se realiza una llamada telefonica para enviar los datos y una emision de radio,por razones de seguridad.
    los consumos son los siguientes.
    llamada telefonica 100w durante 10 minutos
    emision de radio 200 w durante 30 minutos
    sonda 4 veces al dia durante 15 minutos consumiendo 100W
    situa en alicante
    Ahi va mis primeros calculos
    dias de autonomia maximo 10
    ene 2008
    valencia
    Predeterminado
    Aqui va mi primero paso es saber el consumo total.
    R=0.787
    telefono= 100 w 10 minutos son 10/60= 0,16
    0.16.100= 16w
    radio= 30 mintos/60=0.5
    0.5.200= 100 W
    sonda= 4 veces 15 minutos 4.15=60
    60/60=1 1.100=100 w
    consumo total 216 w
    Consumo diario 216/0,787=274,459 w
    capacidad util bateria
    274,459.10= 2744.459
    expresado en ah 2744.459/12=288,715
    capacidad nominal 288,715/0.6=481.191 ah
    tension es de 12v corriento continu de 12
    el elegido 6 baterias de 2v
    bateria plomo acido opzs 2v 525 Ah
    si alguein me podia decir si voy por el buen camino le sere muy agradecido.
    ene 2008
    valencia
    Predeterminado
    vale gracias voy un echar un vistaso muchas gracias
    Predeterminado
    De todas maneras no se como la humanidad a llegado hasta el 2008 , si el Buscon de Quevedo levantara la cabeza............
    San Google :http://www.google.com/search?q=proye...=&start=0&sa=N
    que conste que si lo pongo es para que quiza ( que eso significaria buscar... ) no vuelva el mismo tema otra vez.
    ene 2008
    valencia
    Predeterminado
    Thank you es una mina de oro asi vere si iba en el bueno camino,muchas gracias.
