- 21/01/2008, 19:44 #1
- jul 2007
Proteccion en instalacion
Tengo varias consultas acerca de la proteccion que debería de poner en mi instalación, seguro que para vosotros son sencillas.
-Tengo un conmutador para selecionar la fuente de energia cuando conecto el generador y tambien tengo un cargador de baterias a la salida del generador, mi duda es si pasaria algo si esta el cargador funcionando y a la vez el inversor de la instalación, es decir cargando y consumiendo las baterías a la vez.
- Otra duda es la proteccion entre el inversor-baterias si poneis fusible o que proteccion. Lei de poner un fusible en el cable + solo y querría tambien saber si son fusibles especiales.
- A la salida del generador poneis alguna protección (diferencial...)?
- Para los aparatos que tengo conectados en corriente continua como una emisora y una radio les pondre protección y que tipo? Son a 12V todos.
Muchas gracias y un saludo.
- 21/01/2008, 21:06 #2
- jul 2007
- ALICANTE
hola,Conchuo ha expuestos varias de sus instalaciones en el foro.En las fotos puedes apreciar las protecciones asi como esquemas de como montarlos, esta muy detallados y seguro seran de gran ayuda.
un saludoDaria todo lo que se,por aprender todo lo que ignoro.
- 23/01/2008, 05:05 #3
- jul 2007
Vale gracias alelof ya los encontre y me ha quedado todo bastante claro solo dos ultimas dudas. Los magnetotermicos utilizados como proteccion en continua como se hace, se puentean las dos salidas y solo se utilizan las dos entradas?? Y tambien como se calcula el amperaje de los mismos? Y por ultimo los baristores para proteger a la salida de los paneles de rayos como se calcula tambien el dimensionado? Muchas gracias me esta siendo de mucha ayuda. Un saludo.
