Resultados 1 al 11 de 11
    surfingben está desconectado Miembro del foro
    ene 2008
    Barcelona
    Predeterminado elementos para un sistema fotovoltaica educativo
    Buenos dias a todos,
    Estoy haciendo un curso de energia solar y eolico, y me toca las practicas.
    Me gustaria montar un pequeño sistema muy simple para una instalacion de tan solo una bombilla para mi balcon, y me gustaria saber si me falta algo :
    1 panel de 12 V ( pero no se cual sera apropriado)
    1 regulador (de que tipo?)
    1 bateria de 12 V y 12 Ah
    cables
    suporte
    BOMBILLA DE BAJO CONSUMO 12 V - 10 W
    Eso es sufisiente o olvido cosas? y tambien el precio mas o menos de la instalacion Muchas gracias
    Vivo en Barcelona y he visto esta tienda en internet
    http://www.tiendaelektron.com/
    Ben
    ene 2008
    Barcelona
    Predeterminado
    Otra cosa si me aclaro : la comsomacion para iluminacion se hace en DC, entonces no necesito un inversor ?
    Ben
    Predeterminado
    No, no necesitas inversor, ya que es todo a 12v.
    Depende todo del tiempo que quieras que luzca la bombilla, si pones una bateria de 12 Ah de las canijas y digamos que puedes sacar 5Ah sin que la mates.La bombilla no gasta un A por hora.
    Vamos que me tiraria por un panel de 20w ,regulador el mas pequeño y a disfrutar.
    De todas maneras mira a ver que tienen en stock,que para algo tan pequeño te vas a gastar un dinero.
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Predeterminado
    En esta pagina puedes encontrar cositas interesantes: http://www.solener.com/
    Tengo que tener otras direcciones que venden kitts didacticos, te las busco mientras tanto.
    Predeterminado
    Hay varias webs donde te pueden vender un "kit solar fotovoltaico" , gracias a San Google las encontraras facilmente, aunque dudo que baje mucho de los 400€ en cualquier caso.
    Unos con manual e incluso el cableado y otros casos mas cutres que obvian decirte que la bateria no va en el lote.
    Lo que cueste depende de cuanto tiempo vayas a usar la bombilla.
    Yo mismo te mandare un par de url por privado, y espero que el resto te envie la informacion de igual manera.
    Saludos a todos
    ene 2008
    Barcelona
    Predeterminado
    Vale muchas gracias !!
    De toda forma solo era para ver el funcionamiento y no para un uso "necesario". He visto un panel a 167 de 20 W http://www.tiendaelektron.com/catalo...roducts_id=524
    es lo que vale caro lo demas como la bateria y el regulador no... Pero claro luego se suma los suportes.
    Para volver al curso, lo estoy haciendo con Master D y mi tutor es Oscar (un chaval muy majo y sabe muchissimo en este tema) me ha dicho que el trabajo sobre todo esta en el ASC es verdad?
    Ben
    Predeterminado
    A que te redieres con ASC?
    ene 2008
    Barcelona
    Predeterminado
    Pues digo la termica Agua sanitaria caliente jaja
    Predeterminado
    Pues por eso mismo no te entendia.
    Es Agua Caliente Sanitaria , ACS.
    ene 2008
    Barcelona
    Predeterminado
    Buenas tardes, he hecho segun el metodo del curso, un dimensionado "tipo" pero me parece raro... a ver lo que piensias y si tengo eso correcto
    Dimensionado en Barcelona de 1 punto de luz de 15 W a 3 horas diarios
    consomacion : 3x1x15=45 Wh (ET)
    N (numero de dias de autonomia) 6
    PD bateria 50% (?)
    R = 1-[(1-Kb-Kc-Kv)KaxN/PD]-Kb-Kc-Kv=0.765
    E=ET/R=58.82Wh
    Cu=ExN=352.92 (transformando en Ah 29.41 Ah)
    C=Cu/PD=42.01 Ah
    Elijo una bateria de 50 Ah
    H diciembre Barcelona en Sitges 5.8 MJx1.05=6.09 MJ
    Inclinacion 10º mas q el lugar para instalacion funcionando todo el año
    41.4º+10º=51.4 de inclinacion
    K=1.54
    HSP=0.2778x1.54x6.09=2.06
    Ep=E/0.9=73.52Wh
    Nº paneles=Ep/0.9XP del panelxHSP
    Si elijo un panel de 20W sera 1.98 osea 2 paneles de 20 W para un punto de luz? es possible o lo tengo mal ?
    Ben
    Predeterminado
    Los paneles te producirian 4,6 Ah por dia considerando 2 HSP y esos 45 Wh de consumos diarios serian 3.75 Ah,.................... vamos que si, es posible.
