Resultados 1 al 4 de 4
- 18/01/2008, 20:30 #1
- dic 2007
- Valencia
ayuda para resolver una duda con los reguladores
Hola a todos agradecer siempre la ayuda desinteresada prestada en este foro...
Bueno me explico...
Compre hace unos meses 2 placas solares de 75w , un regulador solar de 12 ah, una bateria de 180 ah y un comvertidor de 1000w...
Bien resulta que he comprado 2 placas mas de 75 , otro regulador de 12 ah y otra bateria de 180 ah...
Mi consulta es la siguiente...
puedo hacer como 2 instalaciones independientes con su correspondiente regulador? ... cada instalacion para cada bateria y luego unir las baterias positivo con positivo y negativo con negativo y luego sacar hacia el convertidor el positivo de una bateria y el negativo de la otra bateria...
habria algun problema? gracias...
- 19/01/2008, 13:49 #2
Con un poco de imaginación resuelves tu problema. Cada dos placa un regulador, obvio, despues de la salida de los dos reguladores al int diferencial de corte antes de bateria y las dos baterias en paralelo, al igual que la salida de los reguladores, Facil.
- 20/01/2008, 22:15 #3
Ningún problema Vic3369
Conchuo
- 22/01/2008, 09:14 #4
- dic 2007
- Valencia
GRACIASSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS asi me quedo mas tranquilo....manos a la obraaaaa....
