Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Unifamiliar Aislada
- 17/01/2008, 16:20 #1
- mar 2007
Unifamiliar Aislada
Me gustaria si alguien sabe que me dijera el consumo electrico que puede tener una caldera de gasoil en un unifamiliar de 100 m2, incluido consumo del quemador, bombas...
He buscado pero no lo tengo claro.
Por otro lado queria comentar, veo por ahi reportajes sobre viviendas aisladas abastecidas por energia fv y no se como lo consiguen.
Como se consigue hacer una instalacion fv para toda una vivienda: TV, iluminacion, frigo, lavadora, plancha, calefaccion+ACS, microondas, ordenador...
Ahora estoy estudiando una instalación de este tipo cerca de Pamplona y me sale inmensa, por eso me interesa saber lo de la caldera.
Pienso poner Inversor/Cargador con arranque de gurpo electrogeno, pero pienso que van a gastar mucha gasolina.
Que creeis o como lo haceis.
- 17/01/2008, 16:49 #2
Supongo que tendrás en el reglamento las dimensiones de la caldera necesarias por metro cuadrado...
¿Has tenido en cuenta que los aparatos no estan conectados 24 horas al día?
¿Has probado a hacer que el sistema de calentamiento de agua no sea a base de transformar energia luminosa del sol en electricidad y ésta en calor (solar fotovoltaica) sino en trasvasar la energía calorífica del sol al agua de la vivienda (solar térmica)?"Ahorcaremos al último burgués con la soga que nos venda - Lenin"
- 17/01/2008, 22:31 #3
- mar 2007
Lo que quiero saber es cuanta electricidad consume una caldera de gasoil.
¿Has probado a hacer una autoconsumo para una vivienda unifamiliar permanente?
El Acs puedo conseguir un porcentaje a traves de la energia termica, lo cual me supone meter una bomba mas(con su correspondiente consumo de electricidad),aparte necesitan la calefaccion de todas todas.
- 17/01/2008, 23:06 #4
Tendrás que sumar el consumo de la bomba de recirculación, mas el consumo del quemador (Wts) y despues multiplicarlo por las horas estimadas de funcionamiento y así obtienes el total consumo al día, haces igual con todos los aparatos de tu casa incluido la iluminación (que debería ser de bajo consumo) y olvidate de los sistemas que incorporen resistencias eléctricas, plancha, secadora de ropa, termo eléctrico, vitrocerámica etc... cuanto tengas el total de watios que estimas que vas a consumir al día, lo divides entre el voltaje de trabajo de la instalación solar 12, 24 o 48 Voltios y sabrás los amperios de consumo y ya solo te falta calcular un sistema solar que te produzca esa cantidad de amperios.
ConchuoSaludos
Conchuo
- 18/01/2008, 08:27 #5
- mar 2007
Gracias, Conchuo.
Pero una bomba si puedo saber los W que consume, pero el quemador de una caldera de 20 kW, cuantos W consume, y si tengo encendida la calefacción durante unas 10 horas vale, pero si tengo un termostato durante todo el dia, como se cuantas horas funciona el quemador?
Y por otro lado para hacer el autoconsumo, no puedo olvidarme por ejemplo del consumo de una lavadora, porque es una vivienda permanente, va a usar una lavadora si o si y una plancha lo mismo.
Para un consumo de: Frigorifico (1200 wh/dia), lavadora (1 programa: 2000wh/dia), iluminación (340 wh/dia), TV (300 wh/dia), microondas (500 wh/dia), varios (200 wh/dia).
Me sale una instalación en Pamplona de 40 paneles de 150 wp!.
Y eso sin contar mas consumos que se pueden tener en una vivienda, como calefaccion, DVD, ordenador, radiocasette, secador de pelo.
Estoy preguntando lo de la caldera para ver si puedo cambiar el frigo por la calefaccion y que pongan frigo de butano.
- 18/01/2008, 11:26 #6
Yo no sé cuanto consume tu quemador, pero si es eléctrico, tiene que tener una placa de características y en caso contrario, se lo deberás preguntar al instalador o al distribuidor.
Si no sabes las horas de funcionamiento exactas, deberás hacer un supuesto, estimando las que se acerquen mas a la realidad, al final deberás saber con mayor o menor exactitud el total de watioa que vas a consumis al día, no hay otro camino y olvidate de consumos con resistencia, quita la plancha eléctrica, para estos consumos hay que arrancar un grupo electrógeno, igual que la lavadora, no la deberás utilizar con calentador de agua, sin calentador el consumo estimado es de unos 450 Wts. por lavada, con la resistencia eléctrrica se te va a 2.000.
De cualquier manera lo de los 40 paneles de 150 Wts. me parece demasiado, ahún sin saber las HSP de Pamplona.
Ten en cuenta que cuando estamos condicionados a tener una instalación solar fotovoltaica es necesario optimizar los consumos y olvidarse por completo de los elementos que incorporen resistencias eléctricas, limitando también el microondas a usos de poco tiempo y por supuesto el aire acondicionado o la calefacción electrica, tampoco caben en este tipo de instalaciones.
Puedes sin embargo utilizar, además de la iluminación, que debe ser en general de bajo consumo, la nevera (de clase energética "A") la lavadora en frío, pequeños electrodomésticos de la cocina, la TV, un ordenador, bombas de agua, grupos de presión etc...
SaludosSaludos
Conchuo
- 18/01/2008, 12:54 #7
- feb 2007
Hola geluch0, haber si te puede servir de ayuda mi caso, yo vivo en aislada desde hace 2 años, y este verano instalé la calefacción de gasoil, la casa es de unos 80m2, y la calefacción la tengo encendida unas 4 horas al dia y consume 600wh, hasta que logra la temperatura que demandas, una vez la consigue la caldera está parada, hasta que vuelve a perder temperatura, así que si la van a tener encendida 10 horas yo creo que dimensionando 6 horas ya habria bastante, osea que el comsumo seria de unos 3600wh al dia. Ah por cierto mi caldera es de marca Tradesa. Un saludo.
- 24/01/2008, 19:40 #8
- sep 2006
Hola Geluch0,
Estoy contigo que no se puede quitar todo.
Yo pongo el generador unas 2 horas al dia para hacer funccionar todo lo duro y cargar las baterias.(ademas de las placas)
La calefaccion de gasoil para 100m2 : la bomba de circulacion tiene 3 posiciones 40w 60w 80w; la tengo en 40w y va bien; en invierno trabaja los 24h : 960w
La bomba del quemador :80w: estimo que en mi casa trabaja unas 10 horas : 800w.
Tenia una nevera de butano y para evitar los gastos de divorcio he puesto una electrica A+ que consume un monton pero no se degongela cada 12/15 dias.
- 24/01/2008, 20:53 #9
- ene 2008
- mallorca
hola geluchO
Nosotros vivimos solamente con placas, son 12 de 120w cada una y tenemos electrodomesticos de clase A+, y A y te aseguro que consumen muy poco,y otra cosa muy importante vivir del sol es y con el sol es una forma de vida menos lujosa pero te ayuda a ser mas conciente de lo poco conciente que somos gastando energia
Animo se pude vivir perfectamente, sobre todo si lo comparamos con nuestro abuelos,o bisabuelos.
Un Saludo
