Resultados 1 al 15 de 15
- 10/01/2008, 16:55 #1
- ene 2008
- Barcelona
Estudiante apurado: 2mppt's en un sistema..por qué??
Buenas!
Me encuentro realizando el proyecto final de carrera en bélgica, que consiste en el diseño de la parte eléctrica de un pequeño bote impulsado unicamente mediante el uso de la energía solar.
Mis compañeros incluyeron 2 MPPT's en el diseño, cada uno de ellos conectado a tres de los 6 paneles de los que disponemos, pero no logro entender por qué, y estan de viaje de final de carrera por lo que no les puedo preguntar [ellos son belgas]!!
Creo que mas o menos el tema va porque la señal de entrada de la radiacion solar puede tener perturbaciones, que pueden provocar que en un momento determinado del 'trackeo' el punto máximo que detecte el mppt sea erróneo y no sea el correcto sino el del pico de una perturbacion vecina. Conectando dos mppt's y suponiendo que la radiacion que estan recibiendo todos los paneles es la misma, se puede conseguir que en caso de que un mppt señale un pico mas grande que el otro, se coja como pico el valor mas alto y se reinicie el otro mppt que esta en un valor erroneo. Tiene algu sentido esta afirmacion o parece un desvarío?
Es la primera vez que he tratado con energia solar y voy un poco perdido!
Os agradeceria mucho qualquier teoria, link o informacion.
MUCHAS GRACIAS!!!
- 10/01/2008, 16:58 #2
Los módulos del bote, o el sistema en el que vayan integradas las células, tienen todos la misma orientación? o se trata de alguna superficie curva?
- 10/01/2008, 17:01 #3
- ene 2008
- Barcelona
No, todos tienen la misma orientacion, estan planos.
Se planteó que un par de ellos fueran móviles, pero se acabó descartando la opción.
Muchas gracias por la colaboracion!!!
- 10/01/2008, 18:10 #4
Muy buenas tardes. Ante todo un saludo a todos, pues esta es la primera vez que posteo en este foro aunque hace ya tiempo que os sigo.
Diré que el MMP es el sistema de seguimiento del punto de máxima potencia y que los inversores lo incorporan para poder sacar la máxima rentabilidad posible.
Hasta donde yo se (que alguien me corrija si me equivoco), los inversores "grandes" (por ejemplo 25kW trifásico) poseen un único sistema, ya que se entiende que a ese inversor se le conectará un campo fotovoltaico formado por un único tipo de módulos y que éstos recibirán una radiación similar. En los inversores "pequeños" (por ejemplo 3,3kW monofásico) se suele incorporar tantos sistemas como hileras o agrupaciones en serie de módulos para poder compensar el motivo que has citado.
En resumen:
Un MMP es más barato que dos y suele venir definido por las características del modulo a emplear. En tu caso, dada la escasa potencia (6 módulos) es más convencional y usual que se encuentre en el mercado un inversor que tuviera 4 entradas (2 positivos y 2 negativos) y que incorporase un MMP para cada hilera (de ahí probablemente que tus compañeros incorporasen 2) en vez de un único sistema de seguimiento.
En todo caso, me parece que es más eficaz un buen sistema MMP con una electrónica capaz de medir "en tiempo real" que no algunos inversores pequeños con mas MMPs pero algo menos eficaces.
PD: Un saludo a todos. Y si me he equivocado en algo, espero que me lo digais. Y si no, espero que haya servido.
- 11/01/2008, 00:08 #5
- jul 2007
- Florencia Italia
Bueno!
Vamos a hacer las siguientes consideraciones:
1) Un barco con sistema FV tiene que ser seguramente un velero si no no tendria sentido tener una instalación FV
2) Estamos hablando de una pequeña instalación aislada, por lo que dudo que tenga invesor,
recarga las pilas con unos reguladores de carga que hacen el seguimiento del MPP
3) tratándose de un barco los módulos estarán ubicados en cubierta.
Por lo que puedo deducir lo siguiente:
Siendo que durante la navigacion vamos a tener las velas desplegadas al viento. la presencia de las velas puede producir sombreados sobre los módulos o parte de ellos. Por lo que si los módulos están todos conectados al mismo regulador de carga si hay un modulo afectado por el sombreado, se resiente toda la instalación.
Por consecuencia puede resultar conveniente dividir el generador FV en dos áreas, aumentando de esta manera las probabilidades de tener por lo meno una parte de la instalación trabajando a pleno régimen.
Otra esplicacion mas sencilla puede ser que por el dimensionado de la instalación no era suficiente un único regulador de carga y se han puesto dos.
De todas formas te aconsejo de colgar tu pregunta en el forum dedicado a los sistemas aislados encontraras foreros mas preparados en temas de FV aislada, y no en este donde se trata sistemas de conexión a red.
Suerte.La edad de la piedra no se acabó porque terminaron las piedras, lo mismo tiene que ocurir con la edad del crudo!
- 11/01/2008, 07:55 #6
- 11/01/2008, 13:36 #7
temporal
Pregunta absurda:
¿De cuanto es cada seguidor mpp? ¿cuanto da cada panel? en amperios pregunto."Todos los hombres nacen iguales, pero es la última vez que los son."
- 11/01/2008, 13:58 #8
- ene 2008
- Barcelona
Pues la corriente que da cada panel es de como maximi 4,95A, y la de cada mppt es de 32 A. Aun así iran conectados en paralelo, por lo que no creo que sea in problema de superar la corriente maxima permitida por el mppt.
Es eso a lo que te referías?
Gracias por la colaboracion!!
- 11/01/2008, 20:19 #9
Si, esa era mi duda, de no ser ese el problema está claro que tienes razon en tu primer post
es una manera de "atenuar falsos informes" al MPP cuando se mueva el barco e influya de alguna manera la inclinación momentanea de las placas, o mejor explicado la radiacion puntual en cada momento recibida por las placas.
En un "coche" que hicimos hace un par de años si notamos la diferencia "puntual" que daba el MPP cada vez que perdiamos directividad con el sol, seguro que es por eso por lo que lo han puesto y me parece una buena idea.
Saludos"Todos los hombres nacen iguales, pero es la última vez que los son."
- 12/01/2008, 10:19 #10
Fin de Carrera en Bélgica
Hola Gemma. Contacta con SolarJonathan (http://www.solarweb.net/forosolar/member.php?u=923) he invítale a participar en este hilo.
Lo tienes muy cerquita de tu actual residencia.
- 14/01/2008, 16:07 #11
Gemma, si me facilitas un teléfono y/o un email, me gustaría ponerme en contacto contigo. Yo trabajo en la fotovoltaica en España, pero soy de origen belga y tengo una empresa de solar en Bélgica, donde tarifas muy interesantes acaban de nacer. Será para mí un placer hablar contigo, para conocerte un poco, y compartir ilusiones.
Saludos solares.
- 14/01/2008, 17:48 #12
El Post Está Duplicado, ¿por Que Repite La Pregunta?
- 14/01/2008, 19:09 #13
- ene 2008
- Barcelona
Porque un usuario me sugirió cambiarlo de sitio y situarlo en sistemas aislados de red.. y creí que ciertamente era una opcion mas acertada
He unificado los dos temas, no es buena preguntar lo mismo en distintos hilos, mejor avisar a un moderador para que mueva al foro adecuado.
- 06/03/2008, 00:40 #15
- mar 2008
- españa
A ver si es que han puesto 2 mppt por ser demasiados Amperios, no se, a lo mejor se os habia pasado por alto...
