Resultados 26 al 32 de 32
- 13/03/2008, 11:31 #26
Por cierto si lo consigues actualizado, ya que ahora creo que hay modelos nuevos, no me importaría que me enviases una copia.
Conchuo
- 13/03/2008, 12:32 #27
- ene 2008
- Almería
Lo que yo tengo de Grundfos SQFlex excede el límite, dime tu correo y te lo envío
- 13/03/2008, 13:49 #28
Si es el cartapacio que se obtiene de internet, ese lo tengo, pero si es otra cualquier información me la puedes enviar a gdelcampoXpromasol.com cambia a X por @
Conchuo
- 17/03/2008, 20:39 #29
- oct 2007
- Toledo
muchas gracias por la respuesta.
el tema de poner conmutadores para pasar a 48 V la instalación la estamos planteando, pero no veo como se puede hacer esto de forma automática.
La nueva duda que se nos plantea es si no sería mejor que montar más placas meter un molino de bombeo directo.
- 17/03/2008, 22:09 #30
Los sistemas SQFlex, funcionan con paneles fotovoltaicos o con aerogeneradores, ¿cual te conviene mas?, depende del viento que haga en tu zona, un aerogenerador de 48V. haría funcionar la bomba perfectamente.
Conchuo
- 18/03/2008, 18:54 #31
Karnic. Yo no digo que se puede hacer de forma automática, lo que he querido decir es que un campo de paneles con al menos dos paneles a 24 V. en paralelo, se puede convertir a 48 V. accionando 3 conmutadores, de esta forma consigues 48V para hacer funcionar la bomba y cuando queras cambias los conmutadores y vuelves a tener 24 V. para cargar las baterías, sin tener que cambiar el cableado de los paneles.
¿Capiche?Saludos
Conchuo
- 14/05/2008, 16:33 #32
- ene 2008
- Almería
