Resultados 1 al 6 de 6
- 06/01/2008, 12:59 #1
- ene 2008
- Valencia / Castellón
¿Qué placa solar me conviene?
Estos días he estado dando una vuelta por Internet y he visto tres placas solares, de menos de 300 €/cada una.... y me gustaría, si fuera posible, que me comentárais cual de ellas es mejor, es decir, me va a proporcionar mayor intensidad y potencia. Todas ellas son de 12 Voltios.... que son los que necesito para trabajar dentro del circuito que estoy montando:
Placa 1
MÓDULOS SOLARES DE 12V - 18 W FADISOL
- Peso 2 kg.
- Potencia max. 18 W.
- Tensión nominal 12 V.
- Tensión voc 18 V.
- Corriente isc min. 1000 mA
- Medida exterior 387x449x25 mm.
- Tamaño celulas internas 34,3 x 103 mm.
- Corriente isc máx. 1000 mA.
- Tensión mínima 16,8 V.
- Celulas en serie 36 p.
- Información c0166: La gama de módulos fotovoltaicos, cubre las demandas más habituales de este mercado emergente . Están fabricados con células solares de silicio mono-cristalino, procedente de los EE.UU. Construidas con el equipo técnico más avanzado y la más alta tecnología del momento se obtiene una óptima calidad y la mayor eficacia.En el ensamblaje de los paneles se utiliza una sólida carcasa de aluminio, vidrio de seguridad pretensado de bajo contenido de hierro, un nuevo material de relleno mejorado y un adhesivo técnico con protección contra rayos ultravioleta. Todo ello les proporciona una excelente protección contra la humedad, la corrosión y la climatología de cualquier estación del año .Los módulos solares incorporan en su interior un diodo de bloqueo que evita la descarga de la batería durante los periodos de oscuridad o de baja iluminación. Se suministran con un juego de cables con pinzas de bateria, para uso inmediato . Los nuevos paneles solares de silicio, son retangulares en vez de redondos y tiene más rendimiento. la corriente cortocircuito Isc max 1000 mA en vez de 900 mA del panel que disponiamos
- Su hoja técnica está en http://img.icnea.net/Forum/E6001/ftp/C-0166.pdf .
Placa 2
MÓDULOS SOLARES DE 12V - 9 W FADISOL
- Peso 1,4 kg.
- Potencia max. 9 W.
- Tensión voc 18 V.
- Corriente isc min. 500 mA.
- Medida exterior 406 x 259 x 25 mm.
- Tamaño celulas internas 34,3 x 51,5 mm.
- Corriente isc máx. 500 mA.
- Celulas en serie 36 unidades.
- Información c-0162: La gama de módulos fotovoltaicos, cubre las demandas más habituales de este mercado emergente . Están fabricados con células solares de silicio mono-cristalino, procedente de los EE.UU. Construidas con el equipo técnico más avanzado y la más alta tecnología del momento se obtiene una óptima calidad y la mayor eficacia.En el ensamblaje de los paneles se utiliza una sólida carcasa de aluminio, vidrio de seguridad pretensado de bajo contenido de hierro, un nuevo material de relleno mejorado y un adhesivo técnico con protección contra rayos ultravioleta. Todo ello les proporciona una excelente protección contra la humedad, la corrosión y la climatología de cualquier estación del año .Los módulos solares incorporan en su interior un diodo de bloqueo que evita la descarga de la batería durante los periodos de oscuridad o de baja iluminación. Se suministran con un juego de cables con pinzas de bateria, para uso inmediato . Los nuevos paneles solares de silicio, son retangulares en vez de redondos y tiene más rendimiento. la corriente cortocircuito Isc max 500 mA en vez de 400 mA del panel que disponiamos
Su hoja técnica está en http://img.icnea.net/Forum/E6001/ftp/C-0162.pdf
Placa 3
PANEL SOLAR 12V 9W
- Panel solar con tecnología USA fabricado con células solares de silicio mono-cristalino, protegido contra la humedad. Incorporan diodo de bloqueo que evita que la batería se descargue durante periodos de baja luminosidad. Incluidas pinzas de batería.
- Peso 1600 gr.
- Potencia 9W.
- Tensión voc 18V.
- Corriente isc min 400mA.
- Corriente isc max- 5000mA.
- Medidas- 360x383x25mm.
- Espesor- 4mm.
Como podéis comprobar todas las placas son de 12 V. Lo que me ha llamado la atención es la diferencia que tienen, teniendo en cuenta la "Corriente isc min" y la "Corriente isc max". La potencia una de ellas es superior al resto pero claro... teniendo en cuenta estos 3 datos que os he comentado.... no se por cual decantarme... .
¿Me podéis ayudar?.
Gracias,
Jorge.Última edición por Jorgito-24; 06/01/2008 a las 13:13
- 07/01/2008, 18:40 #2
- ene 2008
Hola de nuevo,
¿Nadie me puede orientar hacia cual debería decantarme?. Lo que más me desconcierta es la diferencia en la "Corriente isc min" y la "Corriente isc max".... .
A ver si me pueden hechar un cabo....
Jorge.
- 09/01/2008, 22:46 #3
La decisión final esta en función de la potencia que necesites para su uso, los paneles de 12 v. nominales, tienen que tener 36 células y su potencia en función de tus necesidades, para conocer la intensidad que te van a proporcionar, tendrás que dividir la potencia (W) entre la corriente a máxima potencia del panel (ISC minima) ya que la máxima corresponde a la corriente de cortocircuito y de esta forma sabrás la intensidad que te va a dar a la hora, que multiplicandola por las horas solares pico de tu zona, te dará la intensidad máxima de carga al día.
SaludosSaludos
Conchuo
- 09/01/2008, 23:33 #4
- ene 2008
Gracias por tu respuesta. Sí, efectivamente dependerá de la potencia que necesite.... . La verdad es que creo que enfoqué mal mi pregunta....
En verdad lo que quería decir era que con cual de estas placas iba a generar más energía en una misma placa..... En resumen... cual de estas placas generá más energía por si misma.
Por lo que comentas... el Isc Max... ¿Nunca se tiene en cuenta este dato para calcular nada?.
Por último comentarte que la última placa pone que tiene Isc Min 400 y Iscmax 5000.... ¿es posible que esa diferencia tan grande sea debido a un error?.
Jorge.Última edición por Jorgito-24; 09/01/2008 a las 23:50
- 10/01/2008, 22:20 #5
El panel que te va a dar mas potencia, será el de mayor watiaje, la ISC corresponde a la intensidad que te da el panel, la máxima corresponde a la de cortocircuito y la minima corrresponde a la de carga, que normalmente coincide en un panel con el resultado de la división entre la potencia (W) y 17 V. que es el voltaje de carga, este dato varía en función de cada fabricante pero se puede tomar como una cifra válida.
De los ejemplos que has puesto, el primero, el de 18 Wts. es el que mas potencia te va a proporcionar, 1 amperio de carga a máxima radiación solarSaludos
Conchuo
- 11/01/2008, 00:05 #6
- ene 2008
Hola Coucho,
Te agradezco sinceramente tu respuesta. La verdad es que ya la daba por perdida esta pregunta porque nadie pudo contestarla antes... . En ese caso me pillaré la primera, pues tengo más que suficiente con esa placa... después de hacer los pertinentes cálculos que hice teniendo en cuenta unas variaciones.
Lo dicho... muchas gracias por tu aporte,
Jorge.
