Resultados 1 al 6 de 6
    SANTANA está desconectado Miembro del foro
    nov 2007
    Sevilla
    Predeterminado Una de Quimica(emanaciones de gases)
    Hola foreros
    Ante todo !!!feliz año para todos¡¡¡
    Según creo las baterías crean gases que eventualmente pueden a llegar a ser explosivo .
    Por lo tanto y en relación a la instalación que estoy proyectando, ya que será importante (en principio 12 baterías OPZs de 2 V. 1500A) y el lugar de emplazamiento es restringido
    ¿donde tiene que estar la ventilación?
    Es decir , sabéis de que tipo de gas estamos hablando?
    Es un gas pesado tipo butano y que lleva ventilación rasante al suelo , o volátil y por lo tanto es mejor ventilación superior.
    Gracias y un saludo
    javielchispas está desconectado Miembro del foro
    sep 2007
    Predeterminado
    - Hidrógeno, como lo que usaba el Dirigible Hindenburg.
    Este mundo es una inmensa telaraña muy mal hecha y en 3D, donde nosotros somos los hilos que, en tensiones de diferente sentido y fuerza, hacen mantener un precario equilibrio global. El progreso pasa por organizarnos.
    Predeterminado
    El gas que sale de las baterias es una combinacion H2 + O2 , o gas oxhídrico. El riesgo llega cuando el Hidrogeno alcanza valores del 4% del volumen de la sala de baterias.
    El hidrógeno y el oxigeno son formados por los electrodos negativos y positivos respectivamente, y de poner entrada de aire de renovación, es preferible por la parte baja cerca del suelo.Si se puede, que las baterias no tengan cerca los equipoes electronicos o al menos no junsto encima.
    Es decir ,no tienes que preocuparte tanto por este tema. Una buena ventilacion o si te ponesen gastos ,tapones de recombinacion para que los gases se vuelvan a la bateria, y listo.
    Pasate por aqui http://www.mtas.es/insht/ntp/ntp_617.htm, pero ya te digo que con precauciones basicas quedate tranquilo.
    alelof está desconectado Miembro del foro
    jul 2007
    ALICANTE
    Predeterminado
    Hola a todos y feliz Año. Recpecto a las baterias. es recomendable que haya una circulacion de aire por conveccion. se debe de poner una rejilla de 15*15cm, a una altura del nivel del suelo de unos 15cm y otra de la misma medida a 15cm del techo.El calor desprendido por los aparatos hace que se forme una corriente natural de aire y te ayudara que la temperatura sea mas uniforme dentro del habitaculo destinado a las baterias.
    Daria todo lo que se,por aprender todo lo que ignoro.
    nov 2007
    Sevilla
    Predeterminado
    Gracias por la aclaración.
    Seguramente haré ambas cosas poner tapones de re circulación y ventilación.
    La ventilación necesariamente tendrá que ir en el centro.
    Aunque no os lo creáis y suene a coña las baterías irán dentro de una "majada" de cochinos antiguas de piedra, de esas tipo boveda, y no se pueden abrir agujeros nuevos pero si tiene uno de 15 x 15 aprox, antigua ventilación de los cochinos.
    Javielchispas , que mal rollo del Hindenburg no..........jajjajaj
    Cuando tenga terminada la instalación os pasaré fotos de la misma , que cuanto menos será curiosa.
    Bueno un abrazo a todos
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Predeterminado
    Alelof ha dado en el clavo, la mejor ventilación es por convección, si tiene una ventilación superior, supongo que por debajo de la puerta entrará la que le falta, en caso contrario, practica unos agujeros en la parte baja de la puerta y no se te ocurra encender un cigarrillo dentro ni tratar de ver el nivel del electrolito con un mechero.
    Los tapones especiales lo que hacen es reciclar parte del vapor de agua que se evapora, ya que se enfria en los orificios de salida, pero los gases salen todos fuera.
    Conchuo
