    Nomoastur está desconectado Miembro del foro
    dic 2007
    Asturias
    Predeterminado Necesito instalar un magnetotermico
    Hola de nuevo ,mi pregunta esta vez es que si para una instalación a 12 voltios que alimenta dos o tres bombillas necesito instalar un magnetotermico? si fuese así de cuanto? o con algun tipo de fusible me valdría , a ver si esta vez tengo mas suerte gracias, nOMOASTUR
    Predeterminado
    Hola de nuevo nomoastur
    A esta escala el poner magnetos es una opcion particular que viene bien en caso de querer cortar a voluntad las diferentes partes del sistema.Puedes poner los normales de CA ,con que sean mayor que el amperaje que les pasa sobra.
    Si buscas " protecciones" en este foro te saldra mucho y bueno, pero ya te digo que en tu caso es una comodidad añadida por si hace falta manipular algo.
    Última edición por Photon; 22/02/2008 a las 21:02
    dic 2007
    Asturias
    Predeterminado GRACIAS
    GRACIAS POR TODO.SALUDOS NOMOASTUR
