Resultados 1 al 6 de 6
    Jorgito-24 está desconectado Miembro del foro
    ene 2008
    Valencia / Castellón
    Predeterminado Montaje circuito con alimentación solar
    Antes de todo, comentar que he estado viendo este apartado dedicado del foro a la Energía Fotovoltaica y es de lo más completo que he podido encontrar por la red, felicidades... por lo menos hay un sitio donde consultar jeje xD.
    Me llamo Jorge y mi intención es alimentar un pequeño circuito con aparatos de bajo consumo para no tener que conectar a la red eléctrica, también de esa forma me ahorro cambiarles las pilas cada x tiempo jeje.
    Como soy novato en la materia es muy probable que haya metido la pata hasta el fondo en el cálculo de los consumos pero bueno.... os comento las dos formas en que lo he calculado:
    1º Forma: Por consumo de Amperios.
    Son los siguientes aparatos: (Eso pone en sus baterías independientes)
    - Y = Consume 1700 mA.
    - R = Consume 2000 mA.
    - T = Consume 1000 mA.
    - C = Consume 500 mA.
    En total se consume 5'2 A/h. (El cálculo de amperios lo he hecho tirando hacia arriba).
    He calculado que entre ratos sumará 9 horas de uso. Luego....
    5'2 A x 9 horas = 46' 8 Amperios / día.
    Para calcular los amperios que deben sumar las placas que debo comprarme... he hecho lo siguiente....
    46'8 A : 3'8 = 12'31 Amperios en placas.
    (3'8 es el factor que le he dado.... es para ponerlas en Valencia capital y como no sabía el factor... le he puesto el de Castellón).
    ¿Es posible que 40 W equivalgan a 3'33 A?. Luego necesitaría 4 placas de 40 W..... ¿Me equivoco?.
    2º Forma: Por consumo de Vatios.
    - Y = Consume 5 W.
    - R = Consume 0'4 W.
    - T = Consume 0'5 W.
    - C = Consume 2 W.
    En total se consume 7'9 W/h.
    7'9 W x 9 horas = 71'1 Vatios / día.
    Para darle un pequeño margen he calculado esto....
    71'1 W x 30% (margen en 12 V) = 92'43 W/día.
    Después quería calcular la potencia que me puede generar una placa al día para hacer una previsión.....
    Potencia placa x factor = 30W (por ejemplo) x 3'8 (Castellón) = 114 W/placa al día.
    A partir de este dato puedo calcular las placas necesarias....
    92' 43 (W/día que consumo) : 114 (potencia de una placa/día) = 1 placa.
    Después de esto, tengo hecho más calculos para la batería, regulador... pero primero quería ver la solución a las placas solares.
    Comentaros que se trata en ambas forma de la misma instación, solo que diferente forma de calcular el consumo y por lo visto diferente resultado... lo que me ha desconcertado en mi peculiar forma de calcular todo esto... ya os comento que ni idea.... supongo que lo habré hecho mal pero bueno.. .
    Los circuitos.... necesitaría que le llegaran 12 voltios para que a partir de ahi ya regulara yo mediante circuito (tengo nociones de electrónica) los diferentes voltajes. También comentaros que los cálculos debería haberlos hecho con factor de Valencia Capital pero como no lo sabía y no supe donde encontrarlo..... .
    Pues eso es todo... a ver cual de los dos cáculos creeis que es más acertado y lo más importante.... las operaciones que he hecho si están bien o por el contrario.... me he inventado cosas xD.
    Muchas gracias y feliz año nuevo a todos,
    Jorge.
    Última edición por Jorgito-24; 01/01/2008 a las 12:08
    Predeterminado
    Para una placa de 40w seria 40/17,1v= 2.3A ,eso teoricamente.
    ene 2008
    Predeterminado
    Ese 17'1 voltios de donde los has sacado? jeje xD. Ahi me he perdido.... .
    Entonces siendo en teoría ambos métodos de cálculo para alimentar lo mismo... ¿a cual debo hacerle caso de los dos?. Tampoco se si lo calculado es correcto.... .
    A ver si alguien me hace ver la luz al final de este tunel de dudas :S.
    Saludos y feliz año nuevo,
    Jorge.
    solrock está desconectado Forero Junior
    dic 2007
    Predeterminado
    nº Modulos=Intesidad total diaria de consumo/ Impp(intensidad en el punto de maxima potencia del modulo) x horas de sol pico.
    La Imp como vien dice photon es = Wp(potencia pico)/Vmpp(voltaje en el punto de maxima potencia) y vmpp suele ser 17,... para modulos de 12 v nominales.
    Esto es en la teoria luego le puedes quitar un 10% aprox de perdidas por cableado aparatos etc.
    de todas formas en las caracteristicas del modulo te vienen todos estos valores. Lo mejor es que elijas un modulo y calcules cuantos tienes que poner. Para tu caso yo empezaria con un modulo de 130W aprox que tendras que te saldran 2 creo.
    ene 2008
    Predeterminado
    Hola de nuevo,
    Muchas gracias por vuestras respuestas. Si no me equivoco.... ¿se puede unir varias placas solares para aumentar la intensidad no?.
    Os comento 3 placas que he visto... a ver cual opináis que me iría mejor..:
    Opción 1:
    MODULO SOLAR 18W SIL. MONO-CRISTAL
    Características:
    Potencia max. 18 W
    Tensión nominal 12 V
    Tensión voc 18 V
    Corriente isc min. 900 mA
    Medida exterior 387x449x25 mm.
    Tamaño células internas .... mm
    Corriente isc máx. 1000 mA
    Tensión mínima 16,8 V
    Células en serie 36 unidades
    Opción 2:
    PANEL SOLAR 12V 9W
    Panel solar con tecnología USA fabricado con células solares de silicio mono-cristalino, protegido contra la humedad. Incorporan diodo de bloqueo que evita que la batería se descargue durante periodos de baja luminosidad. Incluidas pinzas de batería.
    Características:
    Peso- 1600 gr.
    Potencia- 9W
    Tensión voc- 18V
    Corriente isc min- 400mA
    Corriente isc max- 5000mA
    Medidas- 360x383x25mm
    Espesor- 4mm
    Opción 3:
    MÓDULOS SOLARES DE 12V - 9 W FADISOL
    peso 1,4 kg. potencia max. 9 W tensión nominal 12 V tensión voc 18 V corriente isc min. 500 mA medida exterior 406 x 259 x 25 mm tamaño celulas internas 34,3 x 51,5 mm. corriente isc máx. 500 mA tensión mínima 16,8 V celulas en serie 36 unidades
    Muchas gracias y perdonad por tanta pregunta.... pero sigue siendo un mar de dudas jeje xD.
    Feliz año nuevo,
    Jorge.
    ene 2008
    Predeterminado
    Se me olvidó comentar que parece ser que la Opción 2 esté mejor..... , pero no se.... .
    Mi idea seria en caso de necesitar más intensidad el ir comprando placas.... no se me ocurre otra idea, pero acepto sugerencias,.... porque ando perdidito... jeje.
    Gracias,
    Jorge.
