Resultados 1 al 2 de 2
Tema: protecciones
- 02/01/2006, 17:30 #1
- dic 2005
protecciones
Hola amigos,
Ya tengo casi todos los componentes de la instalación fotovoltaica para vivienda aislada, pero cuando he visto un esquema de protecciones me ha llamado la atención algo que desconocía. Se trata de diodos a la salida del campo de colectores. Los paneles que voy a utilizar son Bp 3165 y tienen diodos de by-pass pero no de bloqueo. El regulador tampoco tiene diodo de bloqueo.
¿ Es muy importante esta protección? ¿cómo puedo incluirla? ¿Se venden por separado? ¿dónde puedo encontrarlas?
- 05/01/2006, 18:36 #2
- abr 2005
- algun lugar
La funcion de este diodo es evitar que fluia la corriente en sentido inverso de la bateria al regulador, esto pasa por las noches o en momentos en que los paneles no son capaces de subministrar una tensión mayor a la tension de bateria, por ejemplo nuves muy densas, la magnitud de esta corriente varia en funcion del tipo de panel y de el numero de estos en paral.lelo, llegando a veces a algun amperio, lo que nos puede suponer un consumo de algun ciento de watio hora cada noche, el diodo tambien tendrà una caida de tensión, de unos 0,7 a 0,35V en funcion del tipo, mejor tipo schoky, con una caida de 0,35V. Se suelen instalar cerca del regulador, entre paneles y regulador, sobre algun tipo de radiador, su capacidad debe ser la de Isc del panel*num de paneles paral.lelo*1,3, para la intensidad i de el doble de tension que la Voc para la tensión inversa que deven resistir, se encuentran en tiendas de electrónica, incluso puedes comprarlos por internet.
