Resultados 1 al 2 de 2
Tema: estado de las baterias
- 25/12/2007, 18:21 #1
- dic 2007
- Granada
Buenas, soy nuevo en el foro,en primer lugar FELIZ NAVIDAD!!!!
Tengo una casa en el campo en la que vivo con mi familia,
toda la energia la obtengo del sol y un pequeño aerogenerador(400w)
4 placas de 12 v conectadas entre si a 24v (125w cada una)
4 placas de 24v(175w cada una),todo conectado a 24v,un regulador
solener de 50A,12baterias Sunlight C100 : 970A,un inversor solener onda senoidal 3000w y otro studer de 1000w.
Me va muy bien,pero tengo una duda:
segun el regulador las baterias estan en estado critico por debajo de 23,8v,eso pasa despues de dos dias y unos 6000w de consumo sin sol,
¿es eso normal,puedo segir consumiendo energia sin estropear las baterias? segun el inversor asta 21,8 no desconecta.
¿asta que voltaje puedo descargar las baterias sin estropearlas?
Gracias de antemano
- 25/12/2007, 19:39 #2
- ago 2006
- de vuelta
hola , feliz navidad!!
Puede ser pq el regulador no ha llegado a ecualización o a final de carga: tensiones entorno a 30V, y el regulador sube la tension de alarma en cada ciclo. En principio salvo que esa situación se repita constantemente no deberias tener problema. El controlar la densidad de los vasos indica si esto se esta volviendo algo problematico.Si no tienes densimetro veras que la tension sube y baja muy rapido.
En cuanto a los cortes del inversor dependeran de a que velocidad descargues: si descargas con una corriente en alterna de 1 A cortará a una tensión mayor que si lo haces con una corriente de 5A.
En cuanto hasta que tension puedes bajar: depende de como descargues y de como cargues: deja al inversor que haga su trabajo.
