Resultados 1 al 2 de 2
- 20/12/2007, 09:51 #1
Baneado
- mar 2007
como saber si el regulador corta la carga
Hola a todos los habitantes de este foro y feliz navidad.
Desde hace un tiempo observo que uno de los vasos de la bateria solar que tengo me rebosa agua, una posible causa puede ser que el regulador no corte la carga cuando la bateria esta totalmente cargada, mi pregunta es; ¿como puedo saber si mi regulador corta la carga?
Gracias anticipadas`por vuestras respuestas.
- 20/12/2007, 21:44 #2
Leete las instrucciones del regulador y te dirá a que voltaje tiene que cortar la carga de baterías, corta los consumos y espera hasta que se alcance el voltaje de carga, entonces mide con un polimetro si el regulador sigue cargando, en caso de que así sea, algunos reguladores tienen un potenciometro para regular este voltaje, es cuestión de tocarlo en el sentido correcto.
Conchuo
