Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Esquemas...
- 19/12/2007, 19:19 #1
- dic 2007
- Valencia
Esquemas...
Hola a todos, soy nuevo y quisiera mandar un saludo a todo el foro...
Bueno , mi problema es el siguiente...
He comprado una casita en el campo y me decidi a hacerle una instalacion con energia solar...
Ya compre unas placas , un regulador y un convertidor de 300w... y ahora me queda lo principal, instalarlo....
Alguien me podria ayudar y decirme donde podria encontrar un esquema para la conexion de las placas?
Como he de unir las polaridades de las placas ? son 3 de 100w con las polaridades separadas en la placa en la parte izquierda el polo negativo y en la derecha el positivo....en cada polo hay 2 salidas...Que polaridades conecto al regulador y de que placa?
Gracias de antemano
- 19/12/2007, 23:22 #2
- nov 2007
- Sevilla
Como las conectaras en paralelo o serie? Imagino que son placas de 12 V.
Yo las conectaría en paralelo porque para serie a mi corto entender te faltaría una.
De todas forma échale un vistazo a este enlace, creo que te podrían ayudar
http://www.bornay.com/Descargas/paneles/Esquema12V1Panel12V.pdf
http://www.bornay.com/Descargas/pane...Paneles12V.pdf
En la pagina general hay más
http://www.bornay.com/es/descargas.html
Espero que te ayude
- 20/12/2007, 13:12 #3
- dic 2007
- Valencia
Gracias Santana... las placas son de 12v y 2 baterias monobloc de 250ah...
- 20/12/2007, 21:54 #4
vic3369. Las placas las tienes que conectar en paralelo, es decir todos los positivos juntos y todos los negativos juntos y de ahí sacas un solo cable de positivo y otro de negativo, hasta el regulador en su entrada de paneles, la salida de Baterías del regulador la tienes que llevar al grupo que tienes de dos baterías, que previamente habras tenido que conectar en paralelo también, es decir los polos pòsitivos juntos y los dos polos negativos juntos tambien.
Tendrás que calcular la sección de los cables en función de la distancia entre paneles y regulador y entre regulador y baterías y dotarlos de las protecciones necesarias, para ello suma las intensidades de cortocircuito de los paneles, es decir la intensidad de cortocircuito de un panel multiplicado por el numero de paneles y colocas un fusible de una intensidad igual o ligeramente superior, tambien tiens que proteger la entrada desde las baterías hasta el inversor, ahí tienes que instalar un fusible de 50 amperios y que los cables sean de la sección correspondiente, siempre en función de la intensidad y la distancia, si el regulador tiene los cables de fábrica, no los alargues, a no ser que aumentes su sección.
SaludosSaludos
Conchuo
- 20/12/2007, 22:45 #5
- dic 2007
- Valencia
Gracias conchuo, la verdad es que vuestra ayuda me biene perfecta... andaba un poco perdido y me habeis aclarado bastante las ideas.... gracias por vuestra ayuda desinteresada... un abrazo vic...
