Tema: Proyecto mixto
- 15/12/2007, 10:51 #1
- nov 2007
- españa
Proyecto mixto
Alguno sabecomo se calcula la energía generada DIARIA por un aerogenerador sabiendo su potencia nominal (400W) a una velocidad de (12 m/s) y arranque de (3 m/s).
Tengo los datos de velocidad media diaria de los años anteriores para esa zona.
Saludos cacho fotones!
- 16/12/2007, 22:29 #2
Bredtron. Tu aerogenerador debe disponer de una tabla donde vienen las diferentes potencias en función de la velocidad del viento, en caso contarrio búscala en la Web del fabricante.
Conociendo este dato, y sabiendo la velocidad media de viento del lugar de ubicación, la cosa es tan sencilla, como multiplicar la velocidad media por los watios a esa velocidad y ya lo tienes.Saludos
Conchuo
- 17/12/2007, 12:44 #3
- nov 2007
- españa
Velocidad media
Velocidad media diaria o mensual?
Si la calculo con velocidad de viento media diaria,habrá dias que el generador nisiquiera arranque por que es menor de 3 m/s.(el arranque necesario)
y si la calculo con la mensual,entonces si se produce mucha energia diaria.
con cual lo hago???¿¿¿¿¿
Posdata: Conchuo muy bueno el esquema electrico de protecciones que pusiste hace tiempo,lo he añadido a uno de los planos de mi proyecto.
A ver si pones mas planos interesantes(en autocad mejor) jeje saludos!
