Resultados 1 al 5 de 5
    SANTANA está desconectado Miembro del foro
    nov 2007
    Sevilla
    Predeterminado Aereogenerador Vs. Girador Solar
    Hola de Nuevo amigos
    A colación del post anterior "AMPLIANDO INSTALACIÓN" me gustaría saber vuestra opinión sobre lo que siguiente.
    Me comenta un buen amigo que a no ser que donde quiera poner el aereogenerador soplen vientos entre 50 60 Km/h igual me interesa más invertir en giradores solares. El tiene un aereogenerador y tiene probado el sistema.
    Seguramente la instalación la haré con 4 o 6 placas de 125Wp. en serie a 24 V. ya que de las placas a las bateria hay unos 30 mts., por aquello de la caida de tensión.
    Que opináis?
    Si veis factible el girador solar seria para 4 o 6 placas de 125Wp. me podrias aconsejar algún modelo ?
    Saludos, y aúpa al foro
    Predeterminado
    Supongo que por girador entiendes un seguidor solar o tracker.
    Personalmente para esas potencias siempre que no haya problemas de sombreado lejano no lo pondria.Prefiero a ese tamaño instalaciones fijas.
    nov 2007
    Sevilla
    Predeterminado
    Si Photon me refería al seguidor solar.
    Cuando te refieres a instalaciones fijas supongo que no le pondrías el traker verdad?
    Cuando dices sombreado lejano supongo que a sombras de cualquier tipo.
    No no tengo sombra ya que va en una plataforma que va a unos 6 m. es decir por encima de los arboles.Como ya comente en el post anterior lo quiero emplazar en una torre donde tengo que instalar un pequeño observatorio astronómico.
    Pero creo que el seguidor aumenta entre un 35% 40% la efectividad de los paneles.
    Por eso mi duda si dejarlos fijos e instalar un aereogenerador o instalar mejor el seguidor.
    El problema lo tengo en la distancia entre los paneles y el grupo de baterías que esta a unos 30 metros.
    Me han dejado unos cálculos de caída de tensión/secciones de cable etc.. y tendré que trabajar en 24 v.
    Ya tengo casi terminada la configuración terminada cuando la ultime la pasaré por aquí a ver que os parece.
    Un abrazo
    Predeterminado
    Si la potencia es baja prefiero instalaciones de estructura fija, no sea mas caro el collar que el perro. Luego deberias averiguar si tu zona es ventosa, si es asi a 30 metros el aero no molestaria mucho.
    nov 2007
    Sevilla
    Predeterminado
    Gracias Photon
    He estado echándole un vistazo al seguidor Lorentz.
    Te paso un enlace, no me parece mala máquina .
    Te paso un enlace por si quieres echarle un vistazo.
    Por que dices que me salga mas caro el collar que el perro?
    http://www.lorentzpumps.com/offgrid/es/productos/seguidores/active1000
