- 07/12/2007, 05:05 #1
- dic 2007
- Málaga
Cargar baterías desde generador
Hola a todos.
Tengo una instalación con dos baterías de 250Ah Monoblock y un inversor de 1000W. El inversor no dispone de cargador (era demasiado caro), pero ahora sí nos podríamos permitir buscar algún sistema que cargara las baterías desde el generador en caso de necesidad. Me gustaría saber si existe algún tipo de "cargador de baterías" que se conecte a la batería y al generador de continua y se ocupe de cargarla con seguridad. O si, quizás, hay algo que simule en la entrada del regulador (es de 30A) el efecto de los paneles solares.
Muchas gracias.
- 05/01/2008, 12:55 #2
Baneado
- dic 2007
- madrid
Cargador.
Buenas.
Con tu generador puedes cargar tus baterías con un cargador de 25 A máximo y lo podrás conectar a tu salida de 220v verifica que la tensión de carga de baterías no exceda de 14v.
En un principio no tienes que tener problema, ya que los cargadores moderadamente buenos se desconectan al final de carga.
Te aconsejo vigiles la densidad de ácido con un densimetro de vez en cuando y mantén los tapones flojos en la carga y vigila el nivel de agua.
Un saludo y buena carga.
- 06/01/2008, 02:56 #3
- dic 2007
- Málaga
Hola. Muchas gracias por tu respuesta, me ha ayudado mucho. Sobre el densímetro, he mirado en el foro y he visto bien lo que es y lo que, creo, que es el valor esperado: 1,28. Lo que no sé es dónde adquirirlo. Podrías recomendarme alguna tienda online donde lo tengan (por aquí o por mensaje privado)?
