- 07/12/2007, 04:40 #1
- dic 2007
- Málaga
2 Baterías Monoblock 250AH - Cómo ampliar?
Hola. Desde hace poco tengo instaladas dos baterías Monoblock de 250Ah en paralelo. Me gustaría ampliar la capacidad de almacenamiento y no sé si sería posible añadir una batería más en paralelo de las mismas características, o, si por el contrario, tendría que deshacerme de estas baterías y pasarme a un conjunto de estacionarias de mayor capacidad.
Muchas gracias por vuestros consejos.
- 05/01/2008, 13:03 #2
Baneado
- dic 2007
- madrid
Baterias
Buenas bienvenido al maravilloso mundo de las baterías de ácido plomo.
Te suena eso de no mezcle baterías viejas con nuevas que pone en los juguetes.
Bien no te asustes es debido a que las viejas nivelan a las nuevas esto quiere decir que tus baterías de dos años hacen que las otras maduren mucho mas rápido o sea que recién puestas ya tienen dos años....
por lo demás nada si no te que da otra pues al lió.
Ponlas exactamente iguales a las que tienes misma marca incluso y aun con estas nunca son iguales.
Te recomiendo ecualización de todo el array de baterías, si tu regulador no lo permite hazlo soltando paneles y directamente a baterías vigila tensión hasta los 15 v mantelo hay un poco, hazlo un par de veces y a disfrutar que son dos días.
Mira todas con densimetro un saludo procura que se igualen todo lo que puedas.Última edición por Usuario Baneado; 05/01/2008 a las 13:07
- 06/01/2008, 03:00 #3
- dic 2007
- Málaga
Me ha quedado todo claro, a excepción de la parte de la "ecualización". Me podrías explicar con un poco más de detalle el proceso, o indicarme una fuente donde se expliquen estos "conceptos básicos"?
Muchas gracias desde Málaga.
