Resultados 1 al 5 de 5
- 01/12/2007, 18:50 #1
- dic 2007
- xativa, valencia
instalacion de segunda mano
Saludos a todo el mundo. Esta es mi primera consulta y si bien llevo un tiempo leyendo los mensajes del foro, podreis comprobar que me acabo de registrar.
Tengo una casita de 30 m2 y hace tiempo que estoy queriendo montar una instalacion fotovoltaica. El caso es que me venden una instalacion de ocasion y quisiera consultar con vosotros para ver que os parece.
De las placas solo puedo deciros que son tres dos iguales y otra mas pequeña no se datos tecnicos porque estan todavia en el tejado. Las tres tienen 36 celulas redondas pero mas pequeñas en la pequeña. Desconozco la edad, pero son antiguas al menos alguna de ellas ( el vendedor dice que no ha tenido problemas en 20 años )
Los acumuladores son 6 de dos voltios y el modelo es "Tudor 3 TSE 55" , el vendedor dice que tienen 5 años
Ademas añade al lote dos reguladores y varios chismes mas.
Creeis que vale la pena ponerse con este material?m Cual es vuestra opinion al respecto?
Os agradezco de antemano vuestra ayuda
Saluos a todos pacorro
- 03/12/2007, 12:54 #2
Pacorro. Todo depende de en que situación se encuentre el material, los paneles de celulas redondas, son ya bastante antiguos, normalmente no tienen porque estar mal, no obstante con unos paneles que llevan tanto tiempo a la interperie, habría que ver en que condiciones estan las cajas de conexión y el aspecto en general, quiero decir que no tenga manchas ni otras anomalias en la parte donde estan las células y por la parte de atrás ver que no tenga bolsas de aire en el tedlar (el plástico de color blanco) sería necesario medirlos electricamente y si no puedes o no sabes hacerlo conectarle una bombilla incandescente de 24 Voltios, exponiendolo al Sol a ver que pasa.
Con respecto a las baterías, la que mencionas es una batería buena de las llamadas estacionarias de placa tubular, con 5 años de vida, al menos le quedan otros 5 años más de funcionamiento optimo, pero... todo depende de la vida que haya llevado, si ha mantenido el nivel correcto del electrolito, si ha estado bien cargada, sin sobrecargas o sobredescargas etc... una batería con 5 años aunque sea de este tipo, si le han dado mala vida, puede estar agonizando. sobre este tema la única forma de asegurarse, sería hacerle una buena carga y someterla a una descarga a ver como se comporta, pero esto te lo tendrían que hacer en un taller especializado, otra cosa sería fiarte del cliente y correr el riesgo.
Los demás aparatos, reguladores etc... comprobar que funcionen correctamenteSaludos
Conchuo
- 06/12/2007, 19:32 #3
- dic 2007
- xativa, valencia
Gracias Conchuo por contestar y perdona la tardanza de mi replica.
En principio el material esta en buenas condiciones. El vendedor es de estos hombres que tienen a gala que saben hacer el mantenimiento de sus cosas.
La consulta seria mas en el sentido de que cuanto se podria pagar por el material ya que en principio creo que con esta instalacion podria cubrir mis necesidades (Varios puntos de luz y una television, algunos fines de semana )ademas tengo un generador de 2200W con el que podria cargar las baterias en caso de necesidad.
El vendedor me pide 1300 € por todo y ahi esta el dilema. Lo pillo?
La verdad es que soy incapaz de tasar el material que me ofrece, no se si es una buene oferta o me estan timando.
Bueno, quedo a la espera de contestacion y muchas gracias por perder tu tiempo
Saludos pacorro
- 06/12/2007, 21:29 #4
- sep 2006
Hola pacorro,
No soy tecnico pero a parte de los chismes no definidos (y imaginando que las placas son de 50W), lo que te van a vender se puede comprar nuevo por unos 1700/2000€ a lo cual tendrias que sumar 600/1000€ de inversor y la instalacion.(sabiendo que eso te dara para encender bombillas de bajo consumo y muy poco mas)
Si te puede servir.
Saludo
- 07/12/2007, 11:30 #5
Pacorro. Yo veo el precio un poco alto, teniendo en cuenta lo antiguo que es el material, si los dos paneles mas grandes son de 50 Wts. y el mas pequeño es de 25 Wts. (que no lo sabemos con exactitud) tendrías 125 Wts. que a precio actual de mercado (paneles nuevos) puede oscilar alrrededor de los 5 Euros Watio, lo que te da un precio de 625 Eur. y teniendo en cuenta el tiempo que tienen, yo no pagaría mas del 50% ES DECIR SOBRE LOS 300/350 Euros por los paneles.
El resto del material idem que idem, un precio lógico en mi opinión por el conjunto sería unos 600/650 Euros, quizás algo más si la batería esta en buenas condiciones.Saludos
Conchuo
