- 30/11/2007, 12:48 #1
- nov 2007
- Mendoza
Consulta, ayuda por favor
Antes que nada, permiso, que soy nuevo y presento mis respetos.
Vivo en Argentina, en medio de los Andes, y mi unica energia es solar(aparte de la humana), tengo 11 paneles de 12 w, y un inversor de 12 w a 220 w.
Mi problema es que no puedo hacer funcionar mi PC, la carga de la bateria no dura ni 20 minutos si la enciendo, y hablo de un dia de sol.
Calculo que el problema esta en la bateria, que es de 120 amperes de acido, no de gel.
Si necesitan mas datos para un analisis me los piden, los paneles no traen etiquetas ni nada asi que poco mas se de ellos que lo expuesto.
Y otra duda relacionada, se puede pasar una PC a 12 w?
Desde ya muchas gracias
- 30/11/2007, 23:10 #2
- sep 2007
¿Qué consumo tiene tu PC? ¿El monitor, principalmente?. Debería ser TFT de bajo consumo. Si no es así, lo primero que probaría es a cambiarlo, y quizás ganes más que ampliando o modificando el generador fotovoltaico.
Por lo que respecta a las baterías, las de acido para fotovoltaica, de ciclo largo (c-100) son perfectamente válidas. ¿De qué tipo son las que tienes?
Un PC tiene salidas de la fuente de alimentación a 12 y +-5 V, por lo que deberías transformar lo que el generador te da. Mi opinión es que no te compliques, pues el rendimiento de las fuentes de alimentación, así como el de los inversores, es alto, y no merece la pena complicarte para modificarlo.Este mundo es una inmensa telaraña muy mal hecha y en 3D, donde nosotros somos los hilos que, en tensiones de diferente sentido y fuerza, hacen mantener un precario equilibrio global. El progreso pasa por organizarnos.
- 04/12/2007, 10:54 #3
- nov 2007
- Granada
¡Hola!
Veo bastante complicado de ayudarte, pero tu tienes un problema y es necesario de solucionarlo.
Pueden ser muchísimos factores porque no funciona. Por esto empiezo desde principio.
¿Que tienes exactamente?
Tu dices que tu inversor es de 12w => 220w y los paneles de 12w. La tensión se mide en Voltios V y la potencia en Watios W (vatios en español).
Entonces espero que hablas de la tensión de la placa y no de la potencia. Aunque si tienes 11 Paneles de 12watios sean 132Wp que tiene estar suficiente para unos cuantas horas de ordenador. ¿Que más usas?
Para tener la cosa clara puedes mandar nos la medida de las placas y el color (azul o rojo) la edad y las marcas de cada pieza. (Batería, Regulador, Inversor)
El regulador es la pieza donde entran los cables de los placas y de la batería. Puede ser que no tienes ninguno puesto. Así sufre mucho la batería y se rompe en poco tiempo.
El inversor puede consumir también una barbaridad si es un modelo antiguo.
¿Quien ha hecho la instalación? ¿Una persona fiable?
Si tienes problemas de sacar los datos puedes mandarme fotos de tu instalación. Los fotos están realmente siempre ventajosos. Un Foto dice más que mil palabras.
No lo se, si el buzón en este foro acepta fotos. Mandármelos a [email protected].
Saludos soleados
ChristianSaludos soleados
Christian
