Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Ampliando Instalación
- 29/11/2007, 21:22 #1
- nov 2007
- Sevilla
Hola quiero cambiar una instalación actual compuesta por
-dos placas125 Wp
-regulador (prosol)creo de 15 Amp.
-inversor 1000w
-2 baterias monoblock de 250 Ah
Quiero cambiar y ampliar el conjunto, ya que se queda corta en ocasiones, y además ampliar un poco su uso.
La idea es la siguiente:
-Ampliar con dos o tres paneles más (evaluado 3 placas +de 125Wp 7A. +-)
-Cambiar las baterías monoblock por estacionarias(visto 6 de 2v OPzS 970 Ah)
-cambiar el inversor por uno mas capacidad(visto Xantrex ProSine1800i)
-cambiar regulador (visto Steca PR 3030) sobre esto tengo dudas
-A y quiero poner un aerogenerador , y aquí si que ni idea.(¿Que pongo?)
Bueno espero que algún "alma caritativa" ilumine mi mete, y me ayude a aclararme un poco.
- 01/12/2007, 18:01 #2
Santana. En primer lugar es necesario saber que uso le das a la vivienda, si se trata de una vivienda de uso permannente, o si es de fines de semana y algunas estancias esporádicas, mas prolongadas, a los efectos de la instalación del aerogenerador, tambien sería necesario saber si el lugar donde esta ubicada la vivienda es un lugar de viento, quiero decir si normalmente hay mas viento allí, que en otros lugares del entorno, ya que si no es así no merece la pena la instalación del aerogenerador, tiene que ser un lugar despejado y alto preferentemente.
La ampliación a la que haces referencia, con tres paneles más, depende de los consumos que tengas previsto hacer, lo mismo que el inversor que has elegido de 1.800 Wts.
El regulador Steca PR-30.30 es bitensión 12/24 voltios, si piensas instalar a 12 V. no te vale para 5 paneles de 125 Wts. pero podrías respetar el que tienes actualmente y entonces si te valdría para los otros tres nuevos, el inversor que tienes en la actualidad, ¿lo piensas dejar o sustituirlo por el nuevo de 1.800? ayudaría saber en que localidad se encuentra tu vivienda.Saludos
Conchuo
- 03/12/2007, 21:23 #3
- nov 2007
- Sevilla
Hola Conchuo:
Gracias por contestarme te comento los datos que me preguntas.
El terreno se encuentra en la Sierra de Aracena (Huelva) y la instalación se encuentra en lo alto de una loma despejada y con normalmente viento moderado y a veces para salir volando.
El uso es para fines de semanas, puentes etc.. Esporadicamente vacaciones en verano.
El problema es el crío que con la Pley las series etc... se carga las baterias que es un gusto, a parte me gustaria despreocuparme los fines de semana del tema energético.
No te niego que también me atrae eso de "crear mi propia energía"Luz, agua calefacción etc... auto-suficiente.Tengo frigorífico y termo de gas .
La idea es configurar un sistema aunque sea un poco sobredimensionado donde intervenga placas solares, aerogenerador, y generador .
Uso a veces indistintamente dos generadores Honda inverter silencioso(de esos rojos), uno de 1000 y otro de 2000 W que uso dependiendo de la necesidades que tenga , ya que la casa me la estoy terminando y algunas herramientas lo necesitan.
Por cierto el sistema lo quiero montar en una plataforma de madera que estoy montando a unos 6 metros de altura y se encuentra a unos 100 de la casa.
Gracias de nuevo de antemano conchuo.
- 03/12/2007, 22:58 #4
Bien Santana, en principio no tienes ningún tipo de problemas, la casa parece que esta en un sitio despejado y el viento deberá ser bueno para el aerogenerador, yo monto tambien aerogeneradores y en un privado te diré la marca y el modelo que creo que te viene bien.
Lo de hacer la instalación a unos 100 metros de distancia, tu sabrás porque lo haces, ya que las caidas de tensión pueden ser importantes, deberás instalar las baterías y el inversor también allí y traerte hasta la vivienda la conducción a 220 Voltios, para evitar las caidas de tensión que te menciono.
En un privado te comento sobre el aerogenerador.Saludos
Conchuo
- 04/12/2007, 21:46 #5
- nov 2007
- Sevilla
Gracias Councho :
Efectivamente a la casa llevaré los 220.
En un privado te mando las marcas que creo me irían bien a ver que te parece.
La cuestión es que las dudas la tengo básicamente en la mezcla de la instalación de tres sistemas , placas, aerogenerador y generador en un mismo sistema. y si eligir 12 o 24 v.
En cuanto a las baterías no me importaría sobredimensionarla si eso no las afecta.
